Вопрос по интеркулеру
Добавлено: 06 окт 2015, 07:20
gab
Доброго времени суток!
В интеркулере обнаружена дырка,соответственно на оборотах выше 2000 свист. Суть вопроса: ремонтопригоден интеркулер или замена? Может кто сталкивался? И где купить, в случае замены?
Re: Вопрос по интеркулеру
Добавлено: 06 окт 2015, 07:47
Смирнов
все зависит от того какая именно "дырка"... если возможно, запаять... хотя сейчас найти того кто сможет запаять, проблема. На разборках или в барахолке найти кулер на 41-й мотор, не сложно.
Добавлено: 06 окт 2015, 11:01
gab
в ходе диагностики специалист сказал, что маленькая, если смотреть на машину, то снизу справа!
Добавлено: 06 окт 2015, 12:05
stranger699
gab писал(а):в ходе диагностики специалист сказал, что маленькая, если смотреть на машину, то снизу справа!
проблема не в диаметре,а в возможности сделать пайку
Добавлено: 12 окт 2015, 23:19
pike_fisher
gab писал(а):Доброго времени суток!
Ремонтопригодность зависит от состояния... Если это коррозия, и при чем обширная, то лучше менять... Если 3-5 мест утечек, то ремонт возможен. Алюминий плачется в специализированных мастерских на ура :*VICTORY*: , проблем в этом нет :*STOP*:
Добавлено: 23 окт 2015, 10:49
Донченко Степан
Мне недавно Сергей (Дизельмен) делал интеркуллер. Были две дырки внизу. Все заварили, машинка летает теперь. Стучись к нему.
