Всем доброго дня!
Столкнулся с проблемой - забыл комбинацию кнопок для входа в сервисный режим бортового компа. Помню зажимал две кнопки при выключенном зажигании, подом заводил.
FAQ - курил, методы с нажатием ADJ+запуск мотора, нажатием 1 кнопки+ADJ+запуск и 1 кнопки+DISP+запуск не работают!
Какие еще варианты есть?
Да машин - монтера 3.5 Limited 2001
Вход в Servise Mоde на БК???
- xoxa1983
- Двигатель:: 6G74 GDI
Re: Вход в Servise Mоde на БК???
зажни adj и включи зажигание (не отпускай кнопку по не появится меню)
zak_47
- Двигатель:: мотор 6G74 MPI 3.5 бензо!
- Мой автомобиль(и):: Мицу Монтеро 3
не работаетxoxa1983 писал(а):зажни adj и включи зажигание (не отпускай кнопку по не появится меню)
- kotei
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 V6 GDI
Сегодня только мучал комп в сервисном.
Знаю что все умные и сам дурак.
Но всё же ты делаешь так?
Ключ не в замке зажимаешь заветную кнопку.
Вставляешь ключ не отпуская кнопки и включаешь зажигание
продолжая УДЕРЖИВАТЬ кнопку.
Включается дисплей с обычными показаниями.
ДЕРЖИШЬ кнопку.
Секунд через 10 комп после включения экрана с ЗАЖАТОЙ кнопкой
выходит в сервисный режим.
ДЕРЖИШЬ кнопку.
