Не заводится 6G74 DOCH 24клапана.
Добавлено: 06 окт 2015, 10:39
ВЛ-85
Устранил стук гидриков, все собрал завел прогрелась решил проехатся, газанул до отсечки прет лучше :) проехал метров 500 развернулся и назад к гаражу снова топнул до отсечки отпустил педаль и она заглохла(((
Докатился до гаража, а куда копать не знаю :(
бензин проверил поступает, стал смотреть искру, а её нет(((
Куда копать не знаю, выручайте...
Re: Не заводится 6G74 DOCH 24клапана.
Добавлено: 06 окт 2015, 10:41
ВЛ-85
Да еще у гаража покрутил мотор он сперва подавал какие-то признаки... схватывал.
После вообще ничего(((
Добавлено: 07 окт 2015, 02:38
ВЛ-85
Не у кгого мыслей нет чтоль? куда хоть копать та???
вчера проверил сигналку... не она(((
Добавлено: 07 окт 2015, 07:49
витал71
там цепочка. датчики колена или распредвала-мозги-коммутатор
Добавлено: 07 окт 2015, 11:12
ВЛ-85
витал71 писал(а):.
Мозги понятно, а вот из-за датчиков колена и распред валов разве тоже искры не будет?
Добавлено: 07 окт 2015, 11:22
Владимир Михайлович
Тут надо знать, что при вращении стартером датчик коленвала начинает отправлять импульсы в блок управления двигателем. Блок, получив нормальные импульсы, включает бензонасос и командует системой зажигания, дабы та производила искру. Бензонасос, если нет изменений в штатной проводке, не будет работать при отсутствии импульсов от датчика колена.
Добавлено: 07 окт 2015, 11:38
ВЛ-85
Так значит датчик колена целый. Бензонасос слышно...
Что еще может влиять на отсутствия искры?
Добавлено: 07 окт 2015, 11:42
витал71
еще есть комутатор.
от него идет сигнал на катушки.
Добавлено: 07 окт 2015, 11:45
ВЛ-85
Что есть комутатор? Где стоит как проверить его?
Искал темы но ничего похожего не нашел(((
Ткните ссылкой плиз если есть что-то подобное?
Добавлено: 07 окт 2015, 11:49
витал71
говорю про двигатель донс.. сверху под пластиковой крышкой на двигателе стоит черная коробочка с двумя разъемами. один вход,другой выход на катушку.
я так понимаю там просто идет усиление сигнала, т.к. на выходе транзисторы соят
Добавлено: 07 окт 2015, 11:52
витал71
комутатор врядли.. такой дефект больше похож на какой то обрыв,где то контакта нет
ВЛ-85
Да есть такая "коробочка"
Её как-то в домашних условиях продиагностировать можно?
Добавлено: 07 окт 2015, 11:54
витал71
а вы датчики тоже дигностировали в домашних условиях?
я так думаю тут осцилограф надо или еще чего
Добавлено: 07 окт 2015, 12:07
ВЛ-85
Нет сам смог только сигналку исключить, Датчик колена исключил прочитав сообщение выше.
Добавлено: 07 окт 2015, 12:10
витал71
ВЛ-85 писал(а):Так значит датчик колена целый. Бензонасос слышно...
я вот бензонасос ни разу не слышал при запуске двигателя.
Добавлено: 07 окт 2015, 12:15
ВЛ-85
Открутил шланг, крутанул стартером, эт сразу когда понять не мог почему не запускается.
Насос качает.
Добавлено: 07 окт 2015, 12:17
витал71
вопрос про насос закрыт.
надо искать искру.
сигналка ничего не рвет?
Добавлено: 07 окт 2015, 12:22
ВЛ-85
Сигналка рвет цепь стартера, распечатал схему отследил провода.
Провод на блокировку мотора пустой.
Добавлено: 07 окт 2015, 12:52
ВЛ-85
Если ремень перескочит искра может потерятся? или просто будет не впопад бить?
Добавлено: 07 окт 2015, 13:00
витал71
может и попасть.. по клапанам
