Все ни как не находил время написать. Почти год назад купил моторчики корректора в фару оба б\у. Корректор на машине был но моторчиков не было(от старых хозяев много чего там не хватает). Подключил их сперва не засовывая в фару.включил свет кручу колесо а в ответ тишина. Поменял их местами вдруг с проводкой проблема на одной из фар и опять ничего. Сунули в разъем кусок светодиодной ленты (что было под рукой
Разобрали моторчики.подали питание напрямую на моторчик он крутится(напрямую мянуя плату так как там 3 контакта и один походу управляющий так как ничего не происходит при подключении через нее). Вопрос куда копать.Пытался найти предохранитель на корректор так и не нашел.По идеи он должен быть но вот где он спрятан. Возможно проблема банально в нем.
Помогите,может кто уже с этим сталкивался.
P.S. просто подобная ситуация была с омывателем фар. просто был вырезам моторчик со словами расход жидкости был большой... Купил поставил провода подключил,предохранитель вроде тоже отсутствовал поставил и все заработало.
