На ХХ периодически пропадает ГУР.
Добавлено: 09 окт 2015, 09:47
drcham
Проявляется это спонтанно... вчера ехал домой более 2х часов по пробкам. Приехал к дому и при попытке выполнить параллельную парковку гур пропал. Причем от оборотов это не зависит. Жидкость в ГУРе менял год назад. На что обратить внимание ? Есть ли способы диагностики?
Re: На ХХ периодически пропадает ГУР.
Добавлено: 09 окт 2015, 09:51
drcham писал(а):Проявляется это спонтанно... вчера ехал домой более 2х часов по пробкам. Приехал к дому и при попытке выполнить параллельную парковку гур пропал. Причем от оборотов это не зависит. Жидкость в ГУРе менял год назад. На что обратить внимание ? Есть ли способы диагностики?
В насосе клинит перепускной клапан, под штуцером подачи.
Добавлено: 09 окт 2015, 11:05
drcham
SNOOPER писал(а):drcham писал(а):Проявляется это спонтанно... вчера ехал домой более 2х часов по пробкам. Приехал к дому и при попытке выполнить параллельную парковку гур пропал. Причем от оборотов это не зависит. Жидкость в ГУРе менял год назад. На что обратить внимание ? Есть ли способы диагностики?
Его можно поменять ? Он идет в запчасти ?
Добавлено: 09 окт 2015, 11:38
drcham
Это вот та штука между 48041 и 48111?
Замена пружинки и сальников не поможет я так понимаю ?
p.s. почитал интернет. Можно его снять и почистить ( правда везде он рено разбирают). У нас там тоже сеточка есть ? Снимать и мыть все это ?
Добавлено: 09 окт 2015, 12:35
Вовка, проверь как ведет себя клапан( на который приходит фишка), у мну так было, пошевелил и гур появился
Добавлено: 09 окт 2015, 12:52
drcham
алексей - Маленький Мук писал(а):Вовка, проверь как ведет себя клапан( на который приходит фишка), у мну так было, пошевелил и гур появился
Попробую сегодня.
Добавлено: 16 окт 2015, 09:07
M@veric
Похожая проблема. Периодически на месте пропадает, руль одной рукой не провернуть. 4d56 MPS old.
Есть мнение, что подклинивает шарики в клапане в самом рулевом редукторе.
https://c-a.d-cd.net/2d10868s-960.jpg
Симтомы: ГУР гудит, руль не алё.
Может припарками вроде замены жидкости на новую с модификаторами трения удастся вылечить?
Или в хирургию на разборку узла все же придется идти?
