Не выбивается левый привод SOS (ПОБЕДИЛ!)
Сэрж
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Сэрж »
Решил заменить левый сальник переднего моста (течет). Попытался выбить внутренний шрус, а он не выходит :(
Снял переднюю крышку редуктора, вбивал отвертку между осью сателитов и валом шруса, результата ноль.
У кого то по любому такая засада случалась, поделитесь опытом как вышли из этой ситуации :*HELP*:
Последний раз редактировалось Сэрж 13 окт 2015, 07:52, всего редактировалось 1 раз.
Чем легче достижима цель, тем слабее стремление к ней.
ВаноКузьмин
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 30 раз
Re: Не выбивается левый привод SOS
Сообщение ВаноКузьмин »
плохо старался, только так и доставал. если есть люфт в левом по ходу движения шрусе- скорей всего умерли подшибники, дешевле поставить контрактный редуктор в сборе
Сэрж
Сообщение Сэрж »
ВаноКузьмин писал(а):плохо старался, только так и доставал.
Путем забивания клина?
Сэрж
Сообщение Сэрж »
Короче выбил. Расскажу как, а то когда искал такую тему у всех тема заканчивалась на стадии обдумывания.
Снял переднюю крышку моста. Сделал клин из куска рессоры, клин должен быть очень пологим. Смазал этот клин литолом (чтоб его меньше закусывало). И вбил его между осью сателитов и шрусом, и он выщелкнулся. Так я его победил.
Двигатель:: 4м40 Дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 , 1995г W46, GLS
Сообщение 737 »
Сэрж писал(а):Короче выбил. Расскажу как, а то когда искал такую тему у всех тема заканчивалась на стадии обдумывания.
а более демократичным способом, не снимая передней крышки редуктора никак? типа дергать за шрус, и он вылетает из редуктора? у меня потек сальник... надо менять.
Меня не возможно сбить с пути, мне похеру куда идти...
ВаноКузьмин
Re: Не выбивается левый привод SOS (ПОБЕДИЛ!)
По идее обратным молотком, но быстрее снять крышку...
