Кузов П2 на раму П1. Нужен совет
Добавлено: 11 окт 2015, 14:50
Rolf
Есть П1 с нормальными доками, с читаемым номером рамы, но без двигателя. И есть П2 в качестве донора, на полном ходу.
Вопрос стоит в следующем могу ли я поставить кузов П2 на раму П1 , при условии что в тех паспорте указано что номер кузова отсутствует, цвета кузовов совпадают. Нужно ли перекручивать табличку с номером рамы с кузова П1 на кузов П2 или достаточно например возить её с собой? С учета снимать или продавать не планирую , интересует могут ли у меня возникнуть проблемы при общении с сотрудниками ГИБДД на дороге?
Re: Кузов П2 на раму П1. Нужен совет
Добавлено: 11 окт 2015, 16:03
Кузов от П2 на копеечную раму не встанет( лапы разные)
Добавлено: 12 окт 2015, 11:15
Snayper
мало того, гайцы ведь знают как выглядит п1 и п2, в документах то у тебя указан п1!
Добавлено: 12 окт 2015, 12:17
Rolf
как поставить кузов на раму это уже другой вопрос. Сейчас интересуют юридическая часть.
Что касается тех паспорта, так там русским по белому написано "Mitsubishi Pajero" без цифр.
По идее он как был Паджеро так и остался в тех паспорте указан номер рамы а не кузова . Модель кузова нигде не указывается , в тех паспорте номер кузова "отсутствует". Как то так
Добавлено: 12 окт 2015, 12:32
А год выпуска там не указан??? ::-D: П1 прекратили выпускать в 1990г :) с 91 пошли П2 ::-D:
Добавлено: 12 окт 2015, 12:52
Rolf
Это да... Так что думаете ? не рисковать и собирать начинку п2 в кузове п1?
Добавлено: 13 окт 2015, 08:49
Неофит
Rolf писал(а):Это да... Так что думаете ? не рисковать и собирать начинку п2 в кузове п1?
Воткнуть двигатель в П1,ездить и лелеять,т.к. любой П1 через 5 лет станет ретро-автомобилем (пройдёт 30 лет с даты окончания выпуска в любом кузове П1). А П2 распродать по з/ч и не искать разного рода приключений. ::-D:
Добавлено: 13 окт 2015, 12:02
У мну "Красная" такая :) от П1 только кузов и рама, подвеска, мосты( 2.5) и трансмиссия(2.8) от П2, мотор от Сигмы , проводка хэнд мейд ::-D:
Добавлено: 13 окт 2015, 13:45
Dutch1981
Такие вопросы нужно спрашивать у работников ГИБДД. Думаю, гайцы будут интересоваться, почему в особых отметках Свидетельства о регистрации ТС нет номера ССКТСТБ по которому переоборудовали кузов 80х годов в кузов 90х годов.
У меня в СоР указано(в особых отметках), что в 2007году на Паджеро 1987г. в. установлен кузов 1999г.в.
Добавлено: 13 окт 2015, 15:11
Snayper
в 2008 году перестали вклейки ставить, соответственно и сейчас никто данную отметку не сделает...
Добавлено: 13 окт 2015, 15:41
Dutch1981
Отметку в ПТС не сделают, в СоР отметки о замене кузова не будет, как к этому отнесутся инспектора ГИБДД нужно спрашивать только их.
Добавлено: 13 окт 2015, 17:47
Rolf
Да на счёт отметок все глухо - не ставят уже . Но как мне ответили на одном сертифицированной сто - замена кузова переоборудованием не считается , вроде как сказали меняй не парься если с учета снимать не будешь то вообще переживать не о чем, а на дороге так точно не докопаются. Кароче теперь в замешательстве нахожусь - с одной стороны первый падж оч нравится реально харизматичный кузов да и сделал я его полностью не гнилой, перекрашен ... С другой стороны и обновить машину охота падж2 рестайловый смотрится круто в салоне комфортнее себя чувствуешь. Количество переделок что в первом что во втором случае достаточно большое надо определиться каким путем идти . Надежнее наверно вариант оставить кузов п1 , вроде как раму почти кромсать не придется да и тачка без малейшей тени нелегальности ) и кузов п2 продать проще . Ладно ушёл думать
