Проблема с Акпп или...?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
den1ska
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Друзья, прошу помощи! Проблема такая, при езде, слышен "треск" где-то снизу-спереди, только понять немогу откуда? думаю или раздатка или акпп! Только как определить точно, не пойму! Если ехать и включить "N" то треск пропадает, "газую", пока качусь на "нейтрале" тишина, только включаю "D" опять трещать начинает! треск происходит в любом положении раздатки и в режиме 2h и 4h и т.д.(смею предположить, что раздатка не причём)! Масло и фильтр в акпп, менял недавно! в раздатке и мостах тоже. Подскажите плиз куда "копать"? Просто боюсь куда-нибудь на "дольняк" ехать, вдруг вылезит "треск" этот! Акпп работает исправно, не пинается, ни ещё чего либо! А ещё, вот что, немного усиливается вибрация, когда с "Паркинга" на "драйв" включаешь. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось den1ska 12 окт 2015, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
alebob2009
- Мой автомобиль(и):: Montero
den1ska
Re: Проблема с Акпп или...?
А вот "хрен" знаетalebob2009 писал(а):А как крестовины себя чувствуют?
Partner2000
Креставина маловероятно! Она ведь и на нейтрале крутится в движении. А ошибки не выходят?
В детстве я думал, что когда вырасту и буду зарабатывать 25 тысяч, то уже через четыре месяца накоплю СТО тысяч. Как же я ошибался.....
alebob2009
Треньканье и щелчки(это уже при большом износе) крестовины слышно в 99% только под нагрузкой. Т.е. при разгоне авто. При движении накатом и торможении двигателем ее не слышно.и крестовине глубоко фиолетово что включен передок!нагрузка на задний мост никуда не девается ни на 2Н ,ни на 4 Н
а проверить очень легко. Домкратишь заднее колесо,не забывая про упоры под передние колеса!втыкаешь нейтраль и подлжив картоночку,лезешь под авто. Одной рукой держишь кардан,а другой хвостовик. И пытаешься пошевелить в осевом смещении. Если есть хоть малейший люфт-крестовине хана!крестовин у нас 2,так что проверте обе на заднем кардане и на переднем тоже.
есть способ проще в разы-загнать машин в сервис. Там мастерам сразу скажите про крестовины. Диагностика практически бесплатная,а замена со снятием у нас стоит 250-300 рублёв за крестовину
Юрий крск
- Двигатель:: 6g72,бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Все привет подскажите кто знает чем отличаются акпп v4a515 и v4a512, и взаимозаменяемые они. Заранее спасибо.
den1ska
Нет! ошибок не было,ни разу!Partner2000 писал(а):Креставина маловероятно! Она ведь и на нейтрале крутится в движении. А ошибки не выходят?
den1ska
спасибо, заеду на "подъёмник", проверю, послушаю! Треск(хруст) идёт с передней части авто,не зависимо, какой режим включен! 4h или 2h, при включении "на ходу" из"полного" привода, на "задний", треск, не меняется! Вот и подумал, что еслиб крестовина(передняя), то при включении "заднего" привода(2H), треск, должен пропасть? Не?
alebob2009
Так в том то и дело,что задний мост,и кардан крутятся ПОСТОЯННО .и если задняя крестовина будет хрустеть и щелкать. То и будет это делать ПОСТОЯННО.независимо от того,подключаешь ты перед или нет. Зад то не отключается никогда. И звук может идти от крестовины ,которая у раздатки стоит и передавать этот звук по самой раздатке
den1ska
Не! то что "зад" крутится постоянно, это понятно, а вот то, что может передовать, звук "вперёд"......!!! Alebob2009,я тебя "услышал", после осмотра на "подъёмнике" отпишусь! P/S/ Я так думаю, если "запустить" авто при вывешеных колёс, то нагрузки на крестовину, не будет? ни х... я не услышу?alebob2009 писал(а):Так в том то и дело,что задний мост,и кардан крутятся ПОСТОЯННО .и если задняя крестовина будет хрустеть и щелкать. То и будет это делать ПОСТОЯННО.независимо от того,подключаешь ты перед или нет. Зад то не отключается никогда. И звук может идти от крестовины ,которая у раздатки стоит и передавать этот звук по самой раздатке
Последний раз редактировалось den1ska 13 окт 2015, 08:09, всего редактировалось 1 раз.
alebob2009
Крестовину на подьемнике любой слесарь нащупает сразу,и пусть тебе покажет как они проверяются.это очень просто.а чтобы создать усилие на задние колеса,достаточно дернуть ручник =))
den1ska
В общем был сегодня, в авто сервисе! "Катался" с мастером он "треск-хруст-звон"-(не знаю, уже как и назвать) услышал,сказав -"похоже больше на "подшибник"что-то, типа того! Подняли на подъёмнике, всё отлично! ходовая вся в порядке! крестовины и т.д. тоже!(только рейка, немного "подстукивает") Запустил авто, при вывешиных колёсах, "звука" этого нет! долго, в общем мурыжили машину, позвали "агрегатчика"-спеца по акпп и раздаткам, слушали под машиной, пока я газовал-разгонялся-тормозил, в общем, только в "бубен" не стучал, сидя за рулём!!!!!........... Так и ничего не нашли
, в общем расстроился
и уехал опять, слушая этот "противный" звук! Может что с движком? "пальцы" стучат? или ещё чего? звук этот кстати ещё похож, на... как-бы это выразится, когда на "P" или "N" газуешь, ближе к "отсечке"( у меня дизель) и раздаётся такой как -бы "треск" чтоли!.......Ладно, спасибо всем, за помощь, буду дальше наблюдать! О результатах, обязательно отпишусь!
- sanches86
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
При вывешивании трансмиссия разгружается, нужно было нагрузить попробывать, например ручник подзатянуть.
Pajero Sport-II 3.2; King Cobra mv 833, 37/13.5/16 ; ГП 4.9 боди лифт 4 см; 2 Лебедки 12000; Понижайка 3.15.
Продаю КИТ-ы понижения для паджер
Durer
- Двигатель:: 6G74 бензин/газ
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Скажите пожалуйста что может быть с АКПП(V4AW3), проблема следующая- при движении слышен звук, похожий на гудящий выжимной подшипник. Этот звук увеличивается в такт с разгоном авто и набором оборотов двигателя, при движении накатом звук пропадает. Он есть на всех передачах, в том числе и на задней. Декстрон на холодную по нижней метке.
MMC Pajero 2, 6G74-24 SOHC 194 л/с, 1998
AlexMad666
- Мой автомобиль(и):: Montero Ltd III 2001 3.5L
Проблема еще не разрешилась? У меня такой звук был, когда тепловой экран от глушителя отгорел (в местах крепления) и тупо задевал за балансировочный пятак на переднем кардане. При вывешенных колеса звук, естественно, уходил.den1ska писал(а):В общем был сегодня, в авто сервисе! "Катался" с мастером он "треск-хруст-звон"-(не знаю, уже как и назвать) услышал,сказав -"похоже больше на "подшибник"что-то, типа того! Подняли на подъёмнике, всё отлично! ходовая вся в порядке! крестовины и т.д. тоже!(только рейка, немного "подстукивает") Запустил авто, при вывешиных колёсах, "звука" этого нет! долго, в общем мурыжили машину, позвали "агрегатчика"-спеца по акпп и раздаткам, слушали под машиной, пока я газовал-разгонялся-тормозил, в общем, только в "бубен" не стучал, сидя за рулём!!!!!........... Так и ничего не нашли, в общем расстроился
