Металлические детали в поддоне АКПП V5A51-7-AA
Добавлено: 12 окт 2015, 12:43
Strikov73
Здравствуйте!
Вчера менял масло в коробке, при снятии поддона на магнитах были обнаружены металлические детали. Детали похожи на части кольца шириной 0,5 см. При всем при этом изменений в поведении коробки замечено не было. Как данные детали могли попасть в поддон и возможно ли их попадание из гидротрансформатора. Подскажите стоит ли заморачиваться с диагностикой и ремонтом или ездить дальше и забить.
Re: Металлические детали в поддоне АКПП V5A51-7-AA
Добавлено: 13 окт 2015, 08:35
Видимо кирдык настает твоей коробке
эти колечки скорей всего части от пружинки, скоро услышищь
Добавлено: 13 окт 2015, 20:27
pashka-
Если только это , то ни чего страшного! Главное, чтобы их было не много!!!
Ну и следи за переключением. Если начнёт буксовать или стучаться, срочно к спецам! Отделаешься только заменой пружин, рем.комплектом и маслом. Ну и снять/поставить соответственно....
Добавлено: 14 окт 2015, 17:06
den1ska
pashka- писал(а):Если только это , то ни чего страшного! Главное, чтобы их было не много!!!
А в следствии чего, это происходит? и что за пружины?
Добавлено: 14 окт 2015, 21:47
pashka-
den1ska Причины могут быть разные, а подробное их действие и работа - это интернет или конкретно специалисты по АКПП...
Добавлено: 15 окт 2015, 08:45
hc2hunter
И при чем тут пружины...
И вы вообще знаете сколько пружин в коробке?
Может это вообще был зародыш нового Pajero
Добавлено: 15 окт 2015, 21:13
pashka-
hc2hunter писал(а):И при чем тут пружины...
Я ЗНАЮ! А ВЫ??????? Вэтой ветке (АКПП) спрашивал совета, но не дождался.... Пришлось перебрать самому. Из-за отсутствия опыта (первый раз) разобрать/собрать пришлось раз десять......
Ну и два раза снять/поставить....
Забыл добавить...... Разновидностей пружин довольно много.............
Добавлено: 15 окт 2015, 21:29
pashka-
Скорее всего кусочки от пружины 972 на стрелочки не смотрите, это я искал диски в сгоревшем пакете...
Добавлено: 16 окт 2015, 08:44
dzhdzh
pashka- писал(а):hc2hunter писал(а):И при чем тут пружины...
Я ЗНАЮ! А ВЫ???????
Он знает.
Добавлено: 16 окт 2015, 10:10
den1ska
Pashka, я так понял, ты сам "перебирал" коробку? Т.е. это реально, без опыта? По книжке? Или подсказывал "спец"?
Добавлено: 16 окт 2015, 18:57
pashka-
Именно САМ! У всех, у кого просил помощи и совета как обычно небыло времени........
Скачал видео в этой теме о переборке АКПП, и пересмотрел его раза три-четыре!
В этом ролике есть несколько дельных советов, без которых правильно не собрать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но много чего там и нету, куча всяких мелочей.......
Яделал некоторые фото, которые помогли только в отдельных моментах. ЛУЧШЕ СНИМАЙТЕ ВИДЕО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
То, что кажется простым, потом становится очень сложным, т.к. довольно много ПОЧТИ ОДИНАКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ!!!
Именно по этому АКПП собрал не с первого раза!
А сколько раз разбирал/собирал в процессе переборки............................. даже не смогу посчитать
Перебраь наши АКПП самому реально! Только нужны правильные руки, терпение, много керосина (у меня ушло около 20л.) и желательно видео сопровождение.....
Придётся изготовить как минимум две приспособы. На видео они есть.
Ну вот как-то так, прохожу обкатку. ....
Добавлено: 16 окт 2015, 19:04
pashka-
dzhdzh писал(а):pashka- писал(а):hc2hunter писал(а):И при чем тут пружины...
Я ЗНАЮ! А ВЫ???????
Он знает.
Это ирония или как?....
Добавлено: 17 окт 2015, 10:53
den1ska
pashka- писал(а):Именно САМ! У всех, у кого просил помощи и совета как обычно небыло времени........
Понял, спасибо! А в чём проблема(у тебя с акпп) была? и сколько денег "потратил" ,если не секрет? результат "стоил" того? или мож стоило "контрактную"? P/S/ извиняюсь за "офтоп"!
Добавлено: 18 окт 2015, 08:59
pashka-
Проблема была втом, что я её (акпп) утопил.....
Набрала воды через сапун, в следствии чего сгорел один пакет фрикционов с метал. дисками.
Рем.комплект - 145
Комплект фрикционов - 120
Ремонт гидротрансформатора - 150
МЕжфрикционные диски - 4х6= 24
Приимной диск - 20
Маслло и керосин это уе как кому нравится...
Ну это дешевле чем покупать другую...
Добавлено: 18 окт 2015, 09:23
den1ska
pashka- писал(а):Проблема была втом, что я её (акпп) утопил.....
Рем.комплект - 145
Приимной диск - 20
Спасиб, за инфу!, Цена, я так понял, в "баксах"?
Добавлено: 18 окт 2015, 14:04
pashka-
Ну да, в них....
