Чем отличаются верхние рычаги
Олег....
Здравствуйте!
Приговорили мне верхние шаровые + "сайлентблок" верхнего рычага. Вся проблема в том, что у меня стоят рычаги не такие как бьются по вину машины.
В установленных у меня рычагах нет сайлентблоков, а есть шкворни. Соответственно как чинить это дело и где брать запчасти непонятно.
Хочу купить рычаги с разборки, поменять на них расходники и поставить себе. Все же новые даже неоригинал уже не очень дешево стоят.
Вопрос - отличаются ли, и чем, верхние рычаги на вторых паджерах (с разными моторами). Можно ли поставить себе любой или строго по вину брать от моей машины? Машина в подписи.
По каталогу только на мою бьется 3 разных кода на верхний рычаг, в зависимости от года выпуска...
- Зяма
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: Frontera C24NE\Pajero V6
Re: Чем отличаются верхние рычаги
никаких шкворней у тебя быть не может. Обычный рычаг с шаровой и сайлентблоками. Единственное что вместо сайлентблоков могли вкорячить какой нить колхоз типа втулки.
P-II 3d 1996гв 6G72 177hp, МКПП SuperSelect, Bridgestone Dueler MT 32x11.5/R15
Олег....
Ну там точно стоит не сайлентблок. Чето-то вкорячили. На выходных буду возиться, специально сфоткаю.
Вот вопрос - как купить верхние рычаги с разборки? Нужно точно с такого кузова брать, V45? Или можно вообще любые, и они на всех двойках одинаковые?
- Смайлик
Стоят у тебя рычаги от Галлопера, обрати внимание..... шаровая запресована, а не прикручена болтами.Олег.... писал(а):Ну там точно стоит не сайлентблок. Чето-то вкорячили. На выходных буду возиться, специально сфоткаю.
Рычаги бери любые, у нас в них разница в кронштейнах для торм шлангов и проводов датчиков АБС.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Смайлик
Забыл добавить, Галовские рычаги короче наших.....такшта не исключён ещё какой "колхоз"
Или стоят от П1, они с масленками на торцах, на Монтериках(Спортах) стояли подшипники
А у меня на "Красной" стоят от Терракана они длинней на 2см
AlexNNov
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: PajeroII
Могли со спорта воткнуть. Они такие же по геометрии, только на подшипниках вместо с/б и крепление тормозного шланга смещено.
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
Олег....
Да, масленки есть, и шаровая запрессована (болтов невидно никаких).
Получается от п1 стоят.
Буду менять на п2. Посмотрим что там еще может быть. Но кулак стоит мой - потому как абс есть штатно.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
На П2 с 97-го такие же стоят.AlexNNov писал(а):Могли со спорта воткнуть. Они такие же по геометрии, только на подшипниках вместо с/б и крепление тормозного шланга смещено.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Да, это рычаг с П1.Олег.... писал(а):Да, масленки есть, и шаровая запрессована (болтов невидно никаких).
Кулак с П1 на П2 не поставить - развал просто ацкий будет.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Дима 715
- Двигатель:: V6 3500
- Мой автомобиль(и):: BMW х3 е83. М54в30, GM 5l40
Есть такие не понятные рычаги.
У меня такие стояли:
Под гайкой установлена стальная шайба меньшего диаметра.
Под шайбой такая картина:
На оси установлена металлическая втулка. На ней вращается.. В общем не знаю как назвать, но сайлент внутри пластиковый.
Характеристика: "Парень непрост и осторожен, он был благороден, честен и умен и придраться было не к чему. До того рокового случая...."!
Дима 715
ВИН моего PAJERO:алексей - Маленький Мук писал(а):такие рычаги от Монтеры Спорт
jmb0nv250sj000591/
Опция A71 : SPORTS SUSP
Рычаги MR 124877 и MR 124878 идут с такими сайлентами(Тип ШС).
Тогда как рычаги MR 124879 и MR 124880 идут с резиновыми сайлентами.
Я не представляю от чего такие рычаги))). В моём стояли такие штатно. По размеру посадочных мест сайлента рычаги абсолютно идентичны. С дуру поменял ШС на оригинальные резиновые. Кстати, никто не знает номерки ШС? На сайленте ни одного обозначения(((
Так же 71 опция состоит из:
Передний стаб 28мм, в отличии от обычного 27мм
Задний стаб 20мм, в отличии от обычного 18мм
Другие торсионы.
Другие задние пружины
Этакая спорт подвеска))))))
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Поясни, куда они длиннееалексей - Маленький Мук писал(а):Или стоят от П1, они с масленками на торцах, на Монтериках(Спортах) стояли подшипникиА у меня на "Красной" стоят от Терракана они длинней на 2см
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Смайлик
От оси до шаровой.Fil писал(а):Поясни, куда они длиннееалексей - Маленький Мук писал(а):Или стоят от П1, они с масленками на торцах, на Монтериках(Спортах) стояли подшипникиА у меня на "Красной" стоят от Терракана они длинней на 2см
- Fil
Т.е. в случае 2,5л (3л) берём поворотные кулаки от 2,8л(3,5л) и рычаги от Тарракана, то получаем "заводской" аналог проставки под шаровую, так?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Смайлик
Не так, в случае установки проставки для развала не требуются толстые развальные пластины.Fil писал(а):Т.е. в случае 2,5л (3л) берём поворотные кулаки от 2,8л(3,5л) и рычаги от Тарракана, то получаем "заводской" аналог проставки под шаровую, так?
- Fil
А зачем тогда с проставками развальные пластины продают. Зачем тогда Дмитрий Таран пластины ставил, когда на Эллочку проставки ставил?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Смайлик
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
