куплю коленвал и шкив 4d56
Добавлено: 12 окт 2015, 17:30
satanenok
помогите пожалуйста. :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
очень нужен коленвал.
разобрали движок, еще не известно что ГБЦ, надеюсь обойтись заменой прокладки, максимум шлифовка. но уже сказали что колено разбито очень сильно. шпонка гуляет.
нужен коленвал и шкив 4D56, чем дешевле тем лучше))))) :O:-):
благодаря мастерам уже второй раз перебираем движок, меньше чем за полгода :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Re: куплю коленвал и шкиф 4d56
Добавлено: 12 окт 2015, 20:41
Fil
В тоталдизеле чинаколено за 8500 сегодня в обед точно было
Добавлено: 13 окт 2015, 10:43
flamer
Так в чём проблема? новая шпонка и новый шпоночный паз в старом шкиве(можно и не делать главное посадочное на колено),а затягивается всё равно центральным болтом.Видно болт не затянули как надо вот и разбило.
Добавлено: 13 окт 2015, 21:09
satanenok
flamer писал(а):Так в чём проблема? новая шпонка и новый шпоночный паз в старом шкиве(можно и не делать главное посадочное на колено),а затягивается всё равно центральным болтом.Видно болт не затянули как надо вот и разбило.
подскажите, пожалуйста токаря)))
Добавлено: 13 окт 2015, 21:10
satanenok
Fil писал(а):В тоталдизеле чинаколено за 8500 сегодня в обед точно было
чинаколено??? что это?)
Re: куплю коленвал и шкив 4d56
Добавлено: 14 окт 2015, 00:34
ВоВаН52
Это китайский к/вал
Добавлено: 14 окт 2015, 01:04
печа
Есть шкив новый на 2 ручья генератора 8000
И б.у хороший на один ручей 5000
Добавлено: 14 окт 2015, 10:51
flamer
Далеко от тебя.Новый шкив брал себе на 2004 п2 за 3.8 р.
Добавлено: 14 окт 2015, 11:37
ФедорМ
satanenok писал(а):помогите пожалуйста. :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
Проварите шпоночный паз.
Делали такое и не раз..
Добавлено: 14 окт 2015, 12:18
satanenok
хотели. никто не берется(((
Добавлено: 14 окт 2015, 12:53
ФедорМ
Бали-бы в Питере - сделали-бы....
Добавлено: 16 окт 2015, 18:30
satanenok
пипец. проверили. башка стрещиной(((( теперь проще другой движок.
никто не продает двигатель по дешевке?)
Добавлено: 16 окт 2015, 18:36
Саня
25 рэ блок, КШМ, к/вал,
Добавлено: 22 окт 2015, 23:25
диманыч
satanenok писал(а):пипец. проверили. башка стрещиной(((( теперь проще другой движок.
https://www.avito.ru/samara/avtomobili/ ... _591311117
