Страница 1 из 5
Хелп, наглухо заглох дизельный Паджеро3 в Дубне.
Добавлено: 12 окт 2015, 21:00
Fomins
Всем привет.
Паджеро3, 2006г, дизель, автомат, пробег 182 000 км, комплектация Dakar (если это все важно)
VIN - JMBLYV78W6J003415
Несколько дней назад ездил делать ТО-180 000 и обратил внимание, что он как то тупит при разгоне, а на кикдаун - ваще никак не реагирует.
Возможно, мне это показалось, потому что сейчас у меня 200-сильный П4, а на П3 я езжу очень редко(он теперь у папы) и мог от него слегка отвыкнуть.
Так вот, позавчера днем после заправки на Дубненской роснефти машина проехала километров 20-30. А вечером без всяких видимых на то причин на светофоре загорелся чек и через 20 метров машина остановилась.
Батарейка – крутит
Топливо в магистрали есть
При этом машина даже не чихает
Оттащили сегодня в местный сервис
Компьютер НЕ показал ни одной ошибки
Методом исключения, по очереди они там выяснили, что все работает, но топливо в ТНВД входит и… как говорится не выходит
Я так понимаю, что чудес не бывает и «ОН» приказал долго жить.
Посоветуйте что делать:
1 - ремонтировать этот ТНВД?
2 - брать б/у? (нашел несколько от 60 до 100 тысяч, но никто не сознается с каким оно пробегом)
3 - брать восстановленный? (охреневший бош сервис предлагает за 155 000 восстановленный, со сдачей моего)
4 - продавать машину, добавлять 200-300 тыщ и покупать авто чуть новее.
5 - я еще верю в сказки... Может это не ТНВД ?
Машина естессно НЕ на ходу.
Честно говоря, 2 недели назад я бы не заморачивался и выбрал бы пункт 4, но блин ТО-180 отъело у меня 60 кило-рублей, я нафик всю машину вдоль и поперек починил… абыдна да?!
Re: Хелп, наглухо заглох дизельный Паджеро3 в Дубне.
Добавлено: 12 окт 2015, 22:08
искатель
я уж одеваться пошёл чтоб тащить . мне не далече... а оно вишь как ..
тут с наскока не ответишь надо по мозговать.. да и советов спецы счас дельные дадут.. мож какая сетка засорилась..
Добавлено: 12 окт 2015, 23:22
Илья1979
А может всё до банального просто, заправил говна? Может стоит попробовать другого топлива заправить, хотя бы 5 л?
Добавлено: 12 окт 2015, 23:26
Pteradaktel
а может всеж темку в правильную ветку перенести?
как то так
Добавлено: 12 окт 2015, 23:49
Fomins
Илья1979 писал(а):А может всё до банального просто, заправил говна? Может стоит попробовать другого топлива заправить, хотя бы 5 л?
я думал конечно об этом, тем более что роснефть эта никогда мне не нравилась.
но у меня в баке оставалось еще литров 20 лукойла залитого в Москве.
И если б мне к этим 20 литрам еще столько же г@вна налили, да такого что машина почти сразу встала, то там рядом со мной стояло бы еще пол города
Добавлено: 12 окт 2015, 23:50
Fomins
искатель писал(а):я уж одеваться пошёл чтоб тащить . мне не далече... а оно вишь как ..
бум надеяться
Добавлено: 13 окт 2015, 00:15
Илья1979
Fomins писал(а):Илья1979 писал(а):А может всё до банального просто, заправил говна? Может стоит попробовать другого топлива заправить, хотя бы 5 л?
И всё-таки, я бы начал с малого. Замена ТНВД это край. Хотя я бензиновый, но был опыт с тракторами
Добавлено: 13 окт 2015, 00:40
Fakir
Тема явно не для SOS. Машина в сервисе, все живы-здоровы. Не надо засорять раздел!
Добавлено: 13 окт 2015, 00:43
Илья1979
Fakir писал(а):Тема явно не для SOS. Машина в сервисе, все живы-здоровы. Не надо засорять раздел!
Прав на все 100%.
Модераторы, перенесите тему в соответствующий раздел.
Добавлено: 13 окт 2015, 06:18
SmoAG
На тнвд под коллектором есть датчик, к нему подходит один проводок, по проводу дойдите до колодки, разомкните её и попробуйте к клеме датчика накинуть провод и поднесите его к + аккумулятора если услышите щелчок то ищите дальше, если нет, то клапан отсечки под замену.
Как первый вариант, дальше будем думать
Добавлено: 13 окт 2015, 09:17
Fomins
Это я уже понял, но сорри, я не знаю как самому тему перенести
SmoAG писал(а):На тнвд под коллектором есть датчик, к нему подходит один проводок, по проводу дойдите до колодки, разомкните её и попробуйте к клеме датчика накинуть провод и поднесите его к + аккумулятора если услышите щелчок то ищите дальше, если нет, то клапан отсечки под замену.
Спасибо, в 10 утра откроется сервис - будем пробовать
Добавлено: 13 окт 2015, 11:33
IZVNE
Ну чо? Есть новости?
Добавлено: 13 окт 2015, 15:12
Fomins
IZVNE писал(а):Ну чо? Есть новости?
неа...
я в Мск, машин в Дубне
В сервисе сказали что до сюда они добраться не могут, не разобрав пол машины
предложили проверить не блокирует ли что либо сигналка или иммобилайзер, а если это не поможет - тогда сказали снимать ТНВД и везти его на диагностику
снять/поставить - 5000р
диагностика в течении недели - 3500
в принципе - бабло вменяемое
Вот... как то так
Добавлено: 13 окт 2015, 15:45
SmoAG
Вменяемое?))) ну что же вы тогда на форуме то.
для того что бы добраться туда, нужно снять аккумулятор левый и щиток ТНВД, делов на 10 минут, вместе со всеми манипуляциями.
Это клапан отсечки, он имеет один провод управления + и если он выходит из строя, то он перекрывает ток топлива внутри гидроголовки, и машина не подает признаков жизни, а ошибок не выдает.
Это из личного опыта.
меняйте сервис, они Вас на бабки крутят
Добавлено: 13 окт 2015, 17:56
Fomins
Так поэтому я тут и напрягаюсь, потому что все эти периферийные сервисы - 1 сплошной развод
Спасибо за наводку - щас поеду в Дубну с дружбаном, поковыряемся там сами
Добавлено: 13 окт 2015, 18:32
Dieseltronic
так не бывает
высветился "чек"- блок управления зафиксировал ошибку- сканер считывает код этой самой ошибки (либо коды, если ошибок несколько)
варианта всего 2- либо скидывались клеммы АКБ, либо сервисники чего-то умалчивают (не все сканеры работают с ММС вообще и дизельными Паджеро в частности)
Добавлено: 13 окт 2015, 19:17
Fomins
В общем подъехал туда мой дружбан, который хоть чутка разбирается в машинах
снял водительский акб, щитка не видит
прислал такую фотку
говорит щитка не знает где найти
ткните плиз пальцем
интернета там нет, сюда написать он не может только вот ММСками обкидываемся
Добавлено: 13 окт 2015, 19:20
Fomins
думаю вариант тут 1
врут сабаки и не краснеют
Добавлено: 13 окт 2015, 19:23
Fomins
Добавлено: 13 окт 2015, 20:17
DDT
Площадку под ак-р ,снимайте... и увидите.
