что это у меня развалилось в переднем мосту?
Добавлено: 12 окт 2015, 23:05
pashap
Коллеги!
Появился не понятный стук и вибрация. Залез под машину и обнаружил, что правый передний шрус болтается
Снял защиту и увидел, что полуось живет своей жизнью (но вроде как из редуктора не выскочила). Видно какое-то кольцо между фланцам и шрус болтается вместе с фланцем полуоси. Кто разбирал этот узел, что это? Что искать на замену?
Re: что это у меня развалилось в переднем мосту?
Добавлено: 12 окт 2015, 23:19
МДМ
pashap писал(а):Коллеги!
подшипник и сальник.
Добавлено: 12 окт 2015, 23:23
Pteradaktel
4е гаечки открутил, кувалдочкой через черенок лопаты выбил ось, при установке не забудь сначала болтики на место запихать..
как то так
Добавлено: 13 окт 2015, 15:23
Snayper
я и так вытащил болтики... но тут наверно у каждого может быть по разному...
Добавлено: 13 окт 2015, 20:09
pashap
Т.е. эта полуось как и у любой классики стоит на стопорном кольце в редукторе? Меня просто смутил механизм от суперселекта, думал вдруг там чего поломалось и поэтому такая беда.
Добавлено: 17 окт 2015, 00:19
pashap
Разобрал, но пока не смог вынуть полуось
Пробовал и обратным молотком (сделал переходную скобу), и лебедкой....но полуось стоит на месте... Видимо сказывается "уничтоженный" подшипник, все таки несколько мм перекоса на стороне ступица оказываются приличным углом со стороны редуктора
Добавлено: 18 окт 2015, 23:39
pashap
Snayper писал(а):я и так вытащил болтики... но тут наверно у каждого может быть по разному...
а у вас суперселект?
Добавлено: 20 окт 2015, 10:40
Snayper
вопрос не в супер-селекте... на мост это все равно никак не распространяется, вы же пытаетесь мост(передний редуктор ну или разрезной мост) разобрать, ну а по сути вопроса - да, супер-селект
Добавлено: 22 окт 2015, 23:27
pashap
Просто там действительно винтики потом не подсунешь (если забыть их поставить перед установкой полуоси).
