Есть ли неоригинальные форсунки на 6g74mpi?
Добавлено: 13 окт 2015, 22:44
Atlas
Искал поиском похожую тему и так и не нашёл! Не пинайте сильно если проглядел Авто Монтеро 3 2000 гв. Вопрос в следующем, мыли в сервисе форсунки, хз чем и как, результат жор Бенза литров так 24-26 на сотню, при том что до этого было было гдето 21л. Напрягать стало! Есть ещё беда с тем что на горячую когда заводишь после 15 минут и далее остановки движка, то заводится он гдето спустя секунд 4-6 кручения стартером. Походу сопливят форсунки и создают своего рода паровую баню и довольно богатую смесь, потому сразу не заводится, а лишь когда все продуется, тогда все ок! Иных замечаний в работе движка нет! Первые два года владения авто этой проблемы небыло. Потом плавно появилась эта проблема. Расход топлива при этом был неизменен. Потом решил комплексно обслужить двигатель и промыть форсунки, в надежде на обратный эффект, что расход упадёт и заводится будет лучше. Но увы... Вопрос к знатокам: на что можно заменить оригинальные форсунки? Хочу новые! Бу это лотерея, нехочу по 45 раз все это разбирать собирать и мотаться искать, обменивать и тд. Новые оригинальные стоят совсем Небюджетно! Поделитесь опытом если кто ставил бюджетные
Re: Есть ли неоригинальные форсунки на 6g74mpi?
Добавлено: 04 ноя 2015, 19:21
Accountant
Я искал, не нашел. Бюджетные варианты - сидеть на стреме на ебае и алиэкспрессе и караулить распродажу.
Добавлено: 04 ноя 2015, 19:47
HiTEX
Покупать корейские с Галлопера
Добавлено: 06 ноя 2015, 23:39
ctvtysx
HiTEX писал(а):Покупать корейские с Галлопера
Расскажи если знаешь поподробней.
