Компьютер перестал показывать остаток пробега на остатк топ.
- kotei
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 V6 GDI
Pajero 3 2003 год бензин 3.5 GDI длинный.
Протягивал провод под панелью для сигналки.
может фишка какая соскочила.
Или совпало просто.
Комп родной с отображением климата, радио и прочего.
Перестал считать пробег остаток топлива, то что было дошло до нуля в предсказании пробега и амба горит ноль.
Хотя машинку заправил безином.
Снял аккум обнулил комп.
Та же петрушка.
Вместо нуля загорелись прочерки.
Стрелка на приборной панели показывает нормально,чуть выше нижней риски.
Расход средний, скорость среднюю комп считает , а вот с остатком пробега облом.
Понимаю так что нужно снимать панель центральную ту что под дерево.
Нашёл там два болта у компа под козырьком и всё.
Подскажите где там защёлки как снять эту красоту не уродуя.
Да и вообще буду благодарен за помощь в данном вопросе
может кто сталкивался?
P.S. Проблема решена комп не показывает прогноз пробега при менее 25 литров бензина в баке.
Или совпало просто.
Та же петрушка.
Последний раз редактировалось kotei 26 окт 2015, 21:57, всего редактировалось 2 раза.
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Re: Компьютер перестал показывать остаток пробега на остатк
Снизу две защелки,пластиковой лопаткой поддевать. Между серым пластиком панели и "деревом" совать.Надеюсь понятно объяснил.Есть недорогие наборы для разборки салона,рублев за 600
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
в диагностическом разъеме ничего не торчит?
- kotei
Нет ничего не торчит в диагностическом разъёме.(((
Если можно ссылку на фото с расположением защёлок.
Отвёртка со скотчем бумажным на жале подойдёт?
- kotei
Может схема распиновки разъёма компа есть у кого?
Какой провод отвечает за функцию остаток пробега?
- kotei
Разобрал панель.
Все провода на месте .
Нужна помощь клуба.
Нужна помощь клуба.
- kotei
Не знаю может мало залил топлива 15л.
Думка такая вольтаж на проводе должен меняться может для включения нужно залить больше пол бака?
А меньше просто не хватает напруги для пробуждения счётчика.
- ctvtysx
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Дело не просто в вольтаже. Я просто езжу на газу и при этом километраж уменьшаеться хотя бенз не расходуется. а потом когда заводиш он опять показывает максимум. и еще если мало бенза он когда дойдет до 0 и так показывае пока не заправишся.kotei писал(а):Не знаю может мало залил топлива 15л.
- kotei
Я просто езжу на газу и при этом километраж уменьшаеться хотя бенз не расходуется. а потом когда заводиш он опять показывает максимум. и еще если мало бенза он когда дойдет до 0 и так показывае пока не заправишся.[/quote]
Заправил 15 литров.
Обнулил комп (сбросил клемы акомулятора) думал может комп глюканул.
Ноль пропал появились прочерки.
Проехался примерно км 20 средний расход считает
а вот в нижней строке просто прочерки.
Заправил 15 литров.
- kotei
Нарыл функцию само диагностика диагностики этого компа,
странно но пишет топливо ок.
Это значит что данные от датчика топлива он получает.
Видимо действительно или мало топлива или комп заглючил.
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Чтоб комп показал пробег на остатке топлива, в баке должно быть не менее 25 литров.
- kotei
Спасибо добрый человек.moonchild писал(а):Чтоб комп показал пробег на остатке топлива, в баке должно быть не менее 25 литров.
где прочесть можно об этом?
- moonchild
В инструкции по эксплуатации написано. Специально проверял...не врут.
- kotei
Нет худа без добра.
Научился снимать магнитолу и переднюю консоль))))
