Что делать с мятым бензобаком?
lelik85
Двигатель:: 6g72 МКПП,GW4G15B МКПП
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2,HAVAL H6
Сообщение lelik85 »
Случилось так,что сильно замял бензобак,как раз под насосом,но корыто внутри бака не пострадало,вот теперь думаю менять или править или оставить как есть..насосу вроде ничего быть не должно...бак не течет.Вопрос таков на сколько сильно будет врать датчик и есть ли смысл так заморачиваться?
александр69
Мой автомобиль(и):: первый старичёк
Re: Что делать с мятым бензобаком?
Сообщение александр69 »
слить бензин и кинуть спичку:) лишка вмять обратно :nezl6: , ну как вариант
8(909)941427одын чем смогу
MMC 1 6G72 акпп
lelik85
Сообщение lelik85 »
думали компрессором под давлением выпрямить,но есть шанс либо сварные швы пойдут,либо раздует так,что на место уже не поставить
александр69
если острых углов нет(замятых) можно и компресором без фанатизма
MMC 1 6G72 акпп
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Сварные швы не пойдут. Бак лучше "заневолить" так, чтоб не раздуло.
lelik85
Сообщение lelik85 »
так может его так оставить?и не трогать пока не потечет?
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
с какого-то возраста наступает вопрос "зачем?" ::-D: Если нет желания покупать новый бак, я бы ездил так. Думаю, если не течёт, а объём упал на пару литров, это не критично...
Владимир Михайлович
Он и не потечет. Главное, чтоб бензонасосу было достаточно места. У меня бак тоже подмят, и насос я соответственно чуть приподнял.
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Сообщение gansales »
Последний раз редактировалось gansales 18 окт 2015, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
gansales
а что если споттером подёргать ? думаю не рванёт .
Андрей.
kenarskiy
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2
Сообщение kenarskiy »
замял бак+ небольшая дырка в изломе, залепил холодной сваркой(держиться)+ крепление насоса осталось только одна шпилька.
Решил что лучше заказать с разбора, и уровень показывать будет, и насос запасной.
а так я думаю снять насос и черенком от лопаты выстучить бак , хотя бы придать форму обратно примерно без фанатизма.
но если есть лишние деньги на бак то купить, ЕСЛИ НЕТ то стучать.
надувать бак - слишком много всего затыкать, в итоге все равно не получиться нормально.
ps споттером - взорвется бак)))если только высушивать вымывать, удалять пары бензина или соляры, вряд ли на станции согласятся на такую дикую затею
MONTERO II "SR" 6g72 СЕВ. АМЕРИКА, 60-0, Cooper S/T 33.12,5R15 на SSR Auswuch 8.5",
gansales
а я и не писал что заполнять высокооктановым на четверть ))))) ясень болт вымыть надеть на глушак и выпарить . я так в девяностых в техникуме ребятам баки варил на явах)))
Андрей.
lelik85
Сообщение lelik85 »
короче надо пробежаться по ценам,может действительно бак "бушный" проще поставить и забыть...
kenarskiy
gansales писал(а):а я и не писал что заполнять высокооктановым на четверть ))))) ясень болт вымыть надеть на глушак и выпарить . я так в девяностых в техникуме ребятам баки варил на явах)))
:*VICTORY*: просто мало сейчас кто возьмется за это. выпарить на яве 10литров и на п2 90литров)))
gansales
вот ещё вариантик . бюджетно и реально работает . пробовал как то . нужно только надёжно закрепить деталь и зачистить . чем меньше градация наждака тем лучше прихватится клей. http://www.pdrtool.ru/oborudovanie/kleevaya-sistema/ http://www.stekloprav.ru/category/instr ... minilifter
дешевле на много чем вьюртовский набор . тот за 30 рэ уходит .
Андрей.
александр69
ну я и говорю поставит б/у а в этот спичьку, получится будет запасой, нет, яркие впечатления останутся :*CRAZY*:
MMC 1 6G72 акпп
lelik85
Сообщение lelik85 »
а вот я чего то поискал - на 3 литровый бензин идут длинные баки и квадратные короткие,это получается по году бак менял свое местоположение и конфигурацию?или квадратные баки ставились на рессорную версию?(как у меня)
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Смайлик »
lelik85 писал(а):а вот я чего то поискал - на 3 литровый бензин идут длинные баки и квадратные короткие,это получается по году бак менял свое местоположение и конфигурацию?или квадратные баки ставились на рессорную версию?(как у меня)
У паджер, не поверишь, были ещё трёх дверные версии ))))))))
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Смайлик
Сообщение Смайлик »
http://totaldiesel.ru/mitsubishi/pajero ... yundai-kia
ХоббиТ
Двигатель:: 6G74 после трёх 4D56T :-)
Мой автомобиль(и):: Второй Пыж-коротыш прулька
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение ХоббиТ »
Я свой бак подравнял споттером. Получилось не ахти, но литра два я ему вернул в объёме. Чтоб не опнуло, как следует туда плюнул из углекислотного огнетушителя. Правда у меня дизель, будь бензинка я бы не рискнул.
Русский человек славится тем, что может найти выход из любой трудной ситуации. Но ещё больше он славится тем, что может найти туда вход...
Человек, укушенный джипером, сам становится джипером!..
Нас невозможно сбить с пути, нам по х.. куда идти!..
