Купил лебедку. Что дальше? :)
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Можете поздравить меня. Купил лебедку ComeUp 9000.
Потеплеет - буду устанавливать на машину.
Собственно вопрос вот в чем. Нужно ли перед установкой провести какие-нибудь профилактические работы с лебедкой? Я имею в виду что-нибудь раскрутить, смазать и т.п. Или можно сразу прикрутить ничего не делая и потом только когда прийдет время делать профилактику? Лебедка новая - еще в коробке :)
DeDyWka
Сообщение DeDyWka »
Надо вытащить из коробки и поставить на телевизор... и наслаждаться! :D
А серьезно, не надо ничего делать, конечно если руки чешутся, то можно промазать все :) я ничего не делал.
Montero Sport на 35-х с доп.баком на 100л
Iksy
Двигатель:: 6G72, 4A30T
Мой автомобиль(и):: P2 Soft top, PMini
Сообщение Iksy »
Я когда разговаривал с товарищами из 4х4 shopa, они сказали, что камапы идут без смазки внутри и перед установкой желательно лебеду все-таки разобрать и смазать.
Из своего опыта могу сказать, что блок управления АБСОЛЮТНО негерметичен и туда попадает влага в огромных количествах. Т.к. перемычки сделаны из какого-то говна :mad: (чуть-ли ни из аллюминия), они начинают активно от этой влаги страдать. У нас на машине через полгода блок управления начал из-за этого глючить... хочет включается, хочет не включается. Вылечилось полной разборкой, зачисткой всего и вся и капитальной заливкой лаком для печатных плат.
После чего наступило счастье и лебедка уже давно работает без сбоев :)
P2 cabrio 1991, 6G72, AT, SuperSelect - люмилевые бампера, ComeUP9K, Cooper ST 35"
Влад на Pajero
Iksy писал(а):... перед установкой желательно лебеду все-таки разобрать и смазать.
Какой смазкой лучше пользоваться? В инструкции к лебедке написано корабельной :)
Iksy писал(а): ... Вылечилось полной разборкой, зачисткой всего и вся и капитальной заливкой лаком для печатных плат.
Понятно. Надо искать лак :)
Iksy
Сообщение Iksy »
Инструкция до меня не дошла вообще - потерялась где-то при транспортировке...
А посему смазывал все шрусовой смазкой фирмы Кастрол...
Не знаю, насколько это правильно, но все нормально работает. :)
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
У меня ComeUp 6000. Смазка была. После купания, быстро выходят из строя щётки, они были приварены контактной сваркой-переделал на винтовые крепления,коплект запасных вожу с собой.
Добрый Фей
Сообщение Добрый Фей »
корабельную смазку можно найти в моремане :) но ценник не гуманный.
Типов корабельной смазки масса. как в автомобиле.
основное отличие корабельной смазки что она не вымывается водой и не разлагается.
3-x дверка 6G72 Араб Паджеро 2 ВЕСЬ Черный
5-ти дверка 6G72 Montero 2 Черный
ГАЗ-66-15 весь в тюнинге :) имхо вечно грязный
Volvo 945
С тех пор как Малышу на День Рождения подарили зенитный пулемет, жизнь Карлсона РАДИКАЛЬНО изменилась
