Всем доброго времени суток.
У меня Pajero IO 2.0 GDI 2006 года. Руль переделан кем-то, но все мастера говорят что очень умело...
Недавно купил вот такую штуковину: http://smile.amazon.com/gp/product/B014 ... ge_o01_s00
Подключил ее в разъем поставил torque pro - все работает, поехал: смотрю на телефоне расход топлива, обороты, скорость все в реальном времени - в общем полное счастье.
И тут смотрю на панель авто: не работает спидометр!
В общем пока устройство подключено (там кнопочка на нем - вкл./выкл.) - спидометр на машине показывает 0 - стрелка не поднимается.
Может у кого была похожая проблема?
Подскажите пожалуйста, как это лечится (сердцем чувствую там просто какой-то проводок надо перемкнуть или какую-то настройку в программе поменять, но опыта разобраться не хватает).
Заранее спасибо за помощь!
При подключении устройства OBD-II отключается спидометр
Re: При подключении устройства OBD-II отключается спидометр
Потому как данный адаптер не подходит к этому автомобилю.
http://www.msvmaster.lv/diagnostic-conn ... bishi.html
У Вас на 14-ой ноге сигнал скорости, а в адаптере ХЗ что, скорее всего кан линия.
Elennaro
- Двигатель:: 4G94
- Мой автомобиль(и):: Pajero IO 4/5 2.0 GDI 2006
Спасибо за информацию!SNOOPER писал(а):У Вас на 14-ой ноге сигнал скорости, а в адаптере ХЗ что, скорее всего кан линия.
Интересно... И при этом сам адаптер работает и показывает все данные включая скорость
Вы хотите сказать что у меня Тип разъема №2 а адаптер поддерживает Тип разъема №3.
А что будет если я провод от 14-го разъема отсоединю? Может помочь?
P.S. А не посоветуете, пожалуйста, какой адаптер подходит?
Отсоедините контакт, он Вам точно не нужен.
Elennaro
- Двигатель:: 4G94
Спасибо!
Надел на 14ю ножку кембрик - спидометр работает, диагностика тоже!
M rasul
- Двигатель:: 4g94.бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро ио
Всем салам.. Кто подскажет какой сканер для ио подойдёт
- ViRuZzz
Привет. Из дешёвых клонов - то подходит Делфи, он-же АвтоКом.
А если у тебя машина рестайл и выше 2002 года (не точно) то и ЭЛМ тоже подойдёт.
У меня ELM на проводе и отлично его видит, а вот всякие версии с блютузом - ни одна не увидила.
Китайский Делфи - отлично видит, больше чем ЕЛМ, так-же можно потестировать узлы.
АКПП ни один не видит.
У товарища ИО 98 или 99 года дорестайл, вот его ELM не видит, а делфи - видит без проблем
Вот такой у меня ELM - https://megamarket.ru/catalog/details/a ... 0006929709
А про сканер делфи можно почитать тут - https://www.drive2.ru/b/583082012399633 ... 0919768169
и ещё куче ресурсов.
