Заменв АКПП на П2 своими силами
- pashka-
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 3.2 DID
Re: Заменв АКПП на П2 своими силами
1. Сними раздатку!
2. АКПП устанавливается ТОЛЬКО В СБОРЕ С ГИДРОТРАНСФОРМАТОРОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Иначе можешь задавить насос акпп!!!!!!!!!!!!!!
3. Гидротрансформатор прикручивается на РЕЗЬБОВОЙ ФИКСАТОР!!!!!!!!(герметик резьбовых соединений!)
При помощи протой строительной стойки (которые испольуются при заливки монолитных полов) , можно всё сделать одному. Но лучше вдвоём. На яме ещё моно использовать домкраты и перемычки ......
alebob2009
- Мой автомобиль(и):: Montero
А как гидротранс к маховику прикручивать? Колокол же не даст. Самому замена скоро светит,тоже интересны все ньюансы
- Владимир Михайлович
Снимать надо с помощником.Тебе придется снимать рычаг управления раздаткой. Рычаг привинчен тремя болтами к крышке. Крышка привинчена четырьмя болтами к корпусу раздатки. Надо отвинчивать четыре болта и снимать рычаг вместе с крышкой. Иначе гайки от трех болтов упадут в чрево механизма.
Шесть болтов кркпления бублика не потеряй. Они могут быть очень специальные.
Не забудь отсоединить магистраль охлаждения гидрожидкости.
александр69
- Мой автомобиль(и):: первый старичёк
через стартер откручивается?владимир михайлович писал(а):Шесть болтов кркпления бублика не потеряй..
8(909)941427одын чем смогу
MMC 1 6G72 акпп
MMC 1 6G72 акпп
Как и что откручивается - ищи в мануалах. Это нужно и полезно. А если после прочтения будут непонятки - тогда сюда.
alebob2009
Ну нет у меня мануала! Нет таких книг в нашем колхозе! Вот и спрашиваю совета бывалых
Мануалы, и очень хорошие, как раз по нашей машине, есть в сети и ссылки где то на форуме. Где - я не помню, может подскажут. Но если что - спрашивай. О тонкостях расскажу.
- Тимурыч
- Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC. Каризма. Нива. Паджеро-4.
Там есть специальный лючок внизу на колоколе,чтоб открутить бублик!!!
vallleric
- Двигатель:: 6g72 12 кл
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 long wagon japan
Привет всем. Извиняюсь что не втему, создавать новую не хочу. Подскажите не могу найти тему про замену АКПП на МКПП. Думаю что есть такая тема, но найти не смог. Дело в том что автомат в грязи более года не ходит. Убил 2 АКПП. Щас купил механику. Собираюсь ставить сам. Автоматы тоже сам менял, все пуля в пулю. Но терзают смутные сомнения по электричке, там разьемы другие. Ну да ладно. Направте в тему ибо не смог найти. Спасибо всем.
