Добрый вечер знатокам Паджеро Спорт 2003 г.в. мотор 4D56.
Пару дней назад при прогреве авто при натянутом подсосе перестали подниматься обороты двигателя по мере прогрева его.
До этого было все нормально, натянул ручку и пошел на пару минут и обороты постепенно росли по мере прогревания двигателя, а теперь ручку на себя, педаль газа уходит в низ а под капотом не перемещается рычажок.
В ручную его оттягиваю назад и слышен пшик, когда он возвращается в исходное положение.
Снимаю шлангочку, которая одевается на типа клапана, шланг целый.
Что это за клапан такой? Может он выйти из строя и из-за него не работать подсос при прогреве двигателя???
не работает подсос при прогреве
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: не работает подсос при прогреве
при закрывании газовой заслонки ( подсос) педаль газа не уходит вниз, это происходит при натяжении "ручного газа" - прадед круиз-контроля. Ну это так, для понятия мат.части. Может из этого что-нибудь прояснится...
Всё будет...P2\93\4g54\МТ\РТ\5d\v44w\LSD\лев.руль\ рессоры.
" Подсос" на 56х моторах чисто механический, стоит тросик. нажимаешь педаль и вытягиваешь трос ( он удерживает педаль в "нажатом состоянии" а то что ты сдергивал шланг c груши это кондеечные дела, поднимает обороты при вкл кондеяAleks-s писал(а):Добрый вечер знатокам Паджеро Спорт 2003 г.в. мотор 4D56.
