p0125 после замены лямбды
Электрика в Pajero
mrflx
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: starex
Сообщение mrflx »
Итак темы про эту ошибку читал... что имеется и почему тема отдельная:
-прошит авто у Ёжик-Пыха на Евро 2
- лябда левая верхняя новая denso
- сигнал с лябды на холодную идет нормальный.... потом если долго ехать на одной скорости ( допустим 100-110) выскакивает чек с 0125, при этом пропадает сигнал с лямбды. глушим...ждём минут 5 , заводим - есть сигнал., сбрасываем ошибку - катаемся - сигнал пропадает. причем не скачком а плавно по низпадающей.
подскажите как посмотреть стоп кадр в torque ? и куда копать? вариант есть что перегрев датчика из-за невыключающегося подогрева.....
Re: p0125 после замены лямбды
А почему левая верхняя?
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
И авто бы неплохо узнать. Понятно только, что паджеро.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
mrflx
Двигатель:: дизель
Сообщение mrflx »
монтеро 3 limited 3.5 не гди
mrflx
Двигатель:: дизель
Сообщение mrflx »
SNOOPER писал(а):А почему левая верхняя?
потому что с нее не было сигнала совсем до замены.
125-я ошибка указывает на лямбду 1 банка 1.
Тоесть на правую
mrflx
Двигатель:: дизель
Сообщение mrflx »
хм.... пойду ка скину разъем....
только вот почему пропадает и потом появляется?
график пропадает с банк 1 дат 1
да и тут говориться про левую http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=141878
где-то встречал что на монтериках надо сделать репрограмминг - как это?
Так Б1 Д1 это ПРАВАЯ верхняя.
mrflx
Двигатель:: дизель
Сообщение mrflx »
ага. всё дело в правой. проверил скидыванием разъема. теперь вопрос - почему она пропадает ?
Потому как к ней пришел пушной зверёк.
mrflx
Двигатель:: дизель
Сообщение mrflx »
)) заказ denso в выходные надеюсь сменю.
mrflx
Двигатель:: дизель
Сообщение mrflx »
поставил denso взамен правой...
4 дня ездил счатливый по городу. сегодня ломанулся по трассе и опа... блин джеки чан появился.
вот стоп кадр:
Отчёт стоп-кадра, созданный Torque
VIN код автомобиля:Не присутствует
ПроизводительНеизвестно
ID калибровки ECUMR507699AJ
Информация стоп-кадра:
Fuel Status = 0 byte
Нагрузка двигателя = 71,373 %
Температура охлаждающей жидкости = 89 °C
Кратковременная балансировка топлива Банк 1 = -1,562 %
Долговременная балансировка топлива Банк 1 = 7,031 %
Кратковременная балансировка топлива Банк 2 = 0,781 %
Долговременная балансировка топлива Банк 2 = 7,812 %
Обороты двигателя об/мин = 2 136,5 rpm
Скорость (OBD) = 96 km/h
конец отчёта.
п.с. сигнал с новой лямбды не пропадает. синусоиду строит.
что копать?
А ошибка то какая?
mrflx
Двигатель:: дизель
Сообщение mrflx »
p0125
Lukich111
Может помочь перепрошивка , был у монтеро такой бюллетень для 2001...2002г
mrflx
Двигатель:: дизель
Сообщение mrflx »
опять к Ёжик-Пыху ехать? шил у него под евро 2 .
Lukich111
Ну или в Мек1. Они дружат с ежиком. Думаю, ежику проще будет объяснить.
mrflx
Двигатель:: дизель
Сообщение mrflx »
попробую ему позвонить, а то не ближний свет ехать.
Lukich111
Объясни только, что вроде как был заводской репрограмминг по этой ошибке. Может, он его сможет адаптировать.
mrflx
Двигатель:: дизель
Сообщение mrflx »
а что за репрограмминг? где он делается и чем?
Вернуться в «Электрика»
