Не пострадал ли падж ?
Mitsubishi Pajero/Montero III
poncho2x2
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 3
Сообщение poncho2x2 »
Неделю назад перебортовывали автомобиль в шиномонтажке на зимнюю резину.
Mitsubishi Pajero 3 3,2 did 2006 года. Поднимали домкратом по 1 колесу, мы сидели внутри автомобиля с женой и грелись, автомобиль был заведён всё это время. При замене заднего левого колеса домкрат видимо соскочил и машина упала на барабан.
1) Не чего страшного что меняли колёса на заведённый авто ?
2)Не пострадали ли внутренности авто при падении на барабан задний левый( мы сидели внутри ). Визуально ничего не пострадало совершенно, езжу уже неделю никаких проблем. Все уверяют что ничего страшного и часто падают так машины... Заранее спасибо. А то очень переживаю.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Re: Не пострадал ли падж ?
Сообщение Nbf »
Найдите себе другой повод для переживаний. Этот не подходит, ибо за неделю уже проявилось бы так, что было бы не до сомнений! ))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
poncho2x2
По идее пострадать мог диск загнувшись или защита ? Прилегающие там трубки расшататься не могли :D? Нет смысла не подъемник тащить )) ?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
По конструкции эта машина рассчитана и на более жёсткое использование. Так что для не участвовавших в падении частей машины ни чего не случится, вопрос в том как упала машина, если так как вы тут расперьживались, то явно тормозной диск начнёт бить и конец пыльнику (жестянке) сто закрывает диск со стороны привода, а вот ее замена повлечёт за собой замену ступичного подшипника, исходя из сегодняшних цен, части + работа это тысяч так 20-25, но что то мне подсказывает если вы не почувствовали биения тормозов и скрежета в районе задних колёс, то не так уж он у вас и упал
poncho2x2
Ну меняли на улице, так что диск упал можно сказать более менее мягонько. Фотки с телефона
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
ну так то по фото вообще ничего страшно, хотя диск соскочил со своего места, ручник работает нормально? и биения при торможении нет?
poncho2x2
Ничего нет. Всё отлично работает. Всё таки лучше в сервис заехать ? Ну вот где то неделю-две гоняю без проблем
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
вот и гоняйте дальше), за это время уже бы все случилось
poncho2x2
Ну если диск ты говоришь вылетел :D. Просто я всегда ЗА НАДЁЖНОСТЬ !
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Он не вылетел, а соскочил, просто если бы был затянут ручник, могло оторвать ограничители хода колодок ручника, а так он в принципе должен двигаться, не так сильно но все же.
poncho2x2
Машина не была на ручнике. Была на паркинг просто на коробке автомат и заведённая. На ручник не ставил )
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
poncho2x2 писал(а):Машина не была на ручнике. Была на паркинг просто на коробке автомат и заведённая. На ручник не ставил )
не парьте себе мозг всякой ерундистикой!
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Если уж "сухо технически" подходить, то при снятом колесе барабан болтается свободно (что, собственно, видно и на фотках).
Поэтому удар в 2,5 тонны приняли на себя шпильки колеса и ступичный подшипник.
Подшипнику, думаю, пофиг, он парень привычный к издевательствам.
Ну а шпильки... раз вы не заметили, что где-то что-то покривело, да и колесо оделось нормально - будет все в порядке.
Самый худший расклад - начнет сзади шоркать жестянка защиты. Но опять же, если ее не выпрямили назад как было.
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
hc2hunter писал(а): Поэтому удар в 2,5 тонны...
::-D: Скока-скока ?! :8-): Переваливание груза весом в 2.5Т с четырёх опор на ТРИ + одна = не равно удару в 2.5Т . :*BYE*: Скажу проще : П3 есть аналог = УАЗа ... :*PARDON*: Всё просто - долговечно - дёшево ... :*BRAVO*:
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
сейчас начнуться технические изыскания ::-D:
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение leon76 »
Я вот только на фото не понял за что они поддомкрачивали? Домкрата не видно чтобы за рычаг поднимали.
Последний раз редактировалось leon76 23 окт 2015, 11:03, всего редактировалось 2 раза.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Не так уж долговечно))) и ух как не дешево))))
да переваливание, а про ускорение свободного падения и полученный импульс тоже нельзя забывать, темболее, что поднимали за рычаг, а там еще пружина была под напряжением и выстрелила вниз))))))))))
короче пусть человек катается не забивайте ему голову, на будущее пусть шиномонтаж ищет посерьезней
Анатолий Дмитриевич
SmoAG писал(а): Не так уж долговечно))) и ух как не дешево))))
:*WRITE*: Дешевле П3 в обслуге сарая = НЕТ . :*YES*: Тупо считаем рупь/километр . :*PARDON*:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
смотря с чем сравнивать, если с саньонгом, то та красавица до 150 ткм не причиняет дискомфорта, зато потом отыгрывается, а если с крузаком 100, то кажется подешевле будут, засчет простоты конструкции
hc2hunter
Анатолий Дмитриевич писал(а): ::-D: Скока-скока ?! :8-): Переваливание груза весом в 2.5Т с четырёх опор на ТРИ + одна = не равно удару в 2.5Т . :*BYE*:
так "переваливание" или падение?
ведь кувалда массой 800г тоже делает "фантастические" удары с давлением по 5-6 тонн )))
не надо придираться к цифрам, все поняли, что я хотел сказать :)
а висела телега видимо высоко, судя по расположению домкрата на фото. поднимали наверное за заднюю опору дифференциала и задрали на метр, чтобы оба колеса от земли оторвались?
методика чисто по-русски...
