Хруст при резком нажатии на педаль пормоза
Добавлено: 10 фев 2007, 12:14
Koc
На днях столкнулся с проблемой, при резком нажатии на педаль тормоза слышен хруст с права от водителя, что такое понять не могу, колодки новые, недавно все менялось и смазывалось!
Просил жену послушать откуда происходит столь мерзкий звук, но удалось определить только сторону и место, ну вроде где-то тут или там! :P
Может кто сталкивался, грешу конечно на суппорта, хотя не знаю почему!
Re: Хруст при резком нажатии на педаль пормоза
Добавлено: 10 фев 2007, 13:38
Koc писал(а):На днях столкнулся с проблемой, при резком нажатии на педаль тормоза слышен хруст с права от водителя, что такое понять не могу, колодки новые, недавно все менялось и смазывалось!
:shock: :shock: :shock:
ABS
Добавлено: 10 фев 2007, 14:20
drcham
и педаль тормоза колбасит ?
Добавлено: 10 фев 2007, 17:35
Koc
Да нет, в том то и дело, что не АБС!!!!
Педаль не колбасит, а именно хруст с правой стороны!!!!! И причем при резком нажатии
Добавлено: 10 фев 2007, 19:26
+++++++++ABS
Добавлено: 10 фев 2007, 19:59
sergey_182
Скорее всего ABS. Мне с водительского места тоже почему-то хруст слышится справа.
Добавлено: 11 фев 2007, 01:16
Koc
Еще раз повторюсь 100000% не АБС!!!! Работает четко на нынешней Московской дороге, почему и задал вопрос, даже предположить не могу, что за хруст!!!!!!!!!! :mad:
Добавлено: 11 фев 2007, 12:38
rvr200
Koc писал(а):Да нет, в том то и дело, что не АБС!!!!
Ну если работа абски знакома....
Т.е при плавном нажатии не хрустит? А хруст или скрежет?
Может быть что-то попало в суппорт, под суппорт, может пыльник тормозного диска загнуло, (у меня такое на рврке было). Это либо какой-то посторонний предмет, либо калодка одна развалилась, млин, тут можно предположениями удавиться, смотреть надо....
Добавлено: 11 фев 2007, 12:59
Henry Morgan
шаровые могут подыхать. как раз при резком торможении их выворачивает. залезь на бордюр и шмякни с него колесо вниз рывком, с одной и с другой стороны. если хруст будет, то оно.
или возьми шприц и собственноручно загони литол побогаче. столкнулся с ситуацией, что если не шпринцуются шаровые, то сервисмены ничего не говорят, вообще. дык если звук пропадет, то шаровые под замен.
Добавлено: 11 фев 2007, 22:30
u-gin
А может ШРУС? Если такой же звук при резком разгоне и в поворотах, может быть и шрус
Добавлено: 11 фев 2007, 23:53
ГригорийЕ
У меня такое было на убитых втулках стабилизатора, машина клевала носом - был стук.
ИМХО, ессно.
Добавлено: 12 фев 2007, 11:08
Project311
Кажется данная тема уже поднималась...
У меня эта хрень все 2-а года с момента покупки авто!
ХРУСТЯТ ТОРСИОНЫ (такие 2-е железяки-лома , которые держут переднюю подвески - извините не механие не умею грамотно называть )
Так вот, хруст раздаётся при резком торможении - как правило единовременно, потом появляется после того как резко рвануть, тоесть морда резко вверх поднялась и снова по тормозам....
Лечится плохо... как вариант натяжка- поднимется морда итд, но не на долго помогает, можно всё промазать чем-то типа солидола, и поменять пластмассовые втулку - мне замена не помогла, солидол помог на один сезон...
Вот такие дела, сначала думал- что капец передней подвеске, потом грешил на супорта, а оказались эти фиговины... так и езжу- забил на хруст...
Добавлено: 14 фев 2007, 08:41
151@list.ru
У меня такая же вроде фигня, но чаще всего я слышу этот хруст , када поварачиваю на небольшой скорости, заезжая во двор например, и нажимаю приэтом на тормоз.
а че на Спортах щаровые надо шприцевать?!
Добавлено: 15 фев 2007, 15:23
Greenos
Henry Morgan писал(а): или возьми шприц и собственноручно загони литол побогаче. столкнулся с ситуацией, что если не шпринцуются шаровые, то сервисмены ничего не говорят, вообще. дык если звук пропадет, то шаровые под замен.
а че на Спортах щаровые надо шприцевать?!?!?!?!
Re: а че на Спортах щаровые надо шприцевать?!
Добавлено: 15 фев 2007, 16:49
volgstal
Greenos писал(а):а че на Спортах щаровые надо шприцевать?!?!?!?!
А как же! :D
Добавлено: 15 фев 2007, 16:57
Greenos
А как же! :D
Пипец! и эти любители иномарок еще обзывают Волгу архаичной
Добавлено: 16 фев 2007, 07:47
Ronin
Greenos писал(а):
А как же! :D
долго смеялсо
Добавлено: 16 фев 2007, 08:03
sokol
Ronin писал(а):Пипец! и эти любители иномарок еще обзывают Волгу архаичной
Не ну надо же с машиной чё та делать!
А то совсвем обленимсо и превратимся в жирных тупых пиндосов :D
Добавлено: 02 мар 2007, 11:34
Kostey
У меня была такая история неделю назад. Трогаешся с места, сразу звук такой типа щелчок «тык». Тормозишь - опять «тык». И так постоянно. И на кочках иногда но не всегда, редко. Думаю че за херня? Поехал делать очередное ТО и говорю типа позырьте что там как. Поменяли втулки стабилизаторов взяли 2460 р. Отдали машину вроде все ОК. Еду – нихрена ничо не изменилось. На следующий день поехал на другую СТО. Щелкает говорю, смотрите. Эти уже говорят что нада подшипники спереди регулировать. Ладно , регулируйте. Взяли 1500р вместе с мойкой и диагностикой ходовки. Уехал от них и слышу опять такая же фигня. А нада сказать что щелкает тока когда энергично трогаешся и тормозиш, а было скользко и услышал я только когда на чистый асфальт выехал. Короче меня прорвало. Думаю что за гады? Понятно что за мое бабло они мне все детали на машине поменяют и отрегулируют, а стук-щелчок не куда ведь не делся. Заезжаю через 2 дня на первую станцию, все таки официалы, поорал немного, типа «доколе!», начали тщательней смотреть. Я встал рядом и стою над душой. Он смотрит а я тыкаю иногда пальцем в подозрительные железки и спрашиваю- может эта? А может эта? Парень правда подошел к процессу дотошно, молодец. Все просмотрел подергал грит не вижу ничего, все у тебя нормально. Даже небольшой консилиум собирался решали что то. Потом он все таки нашел что за хрень. Оказывается у меня был плохо прикручен передний бампер! Где то перед передним колесом. Сел попробывать прям на станции, где можно резко стартануть и остановиться. Тишина етыть! Подергался туда – сюда все нормалек! Он говорит вроде крепление бампера такое что стучало от инерции. Короче денег не взяли. Уехал довольный только сейчас по привычке езжу и прислушиваюсь когда разгоняюсь или тормозю.
Добавлено: 15 мар 2007, 16:18
Tatarin
sokol писал(а):Не ну надо же с машиной чё та делать!
Опа... А я туда только бензин наливаю. Ну, еще маслу всякую доливаю, омывающую жидкось и изредка антифризу, чтоб до линии MAX был. Два раза в год перед сезоном на сервис залетаю, мол, почекайте, че там под брюхом. Они поглядят, подергают там чего-то, ломами постучат и списочек мне в ручонки нац! Со списочком в автомагазинчег поспешаю. Отдаю списочек, те мне взамен всякие коробочки суют. Опять на сервис. Там коробочки-то заберут и "валите отселева, уважаемый" говорят. Презжайте, мол, к вечеру или завтра. Приезжаю - все готово. Самое неприятное в этом - окончание, когда "оглашают приговор"...
А вот чего они там творят, не знаю. Шприцуют или еще чего.
:roll:
Правда что-ли надо еще самому чего-то ковырять? Сломаю еще чего-нить. :shock:
