Срочно нужна помощ
Добавлено: 29 окт 2015, 19:13
Vladimir 4x4
Сегодня вечером услышал шелест непонятный в двигательном отсеке не предал значения ... Проехал километра 4 заглушил авто, завёл шелест стал очень заметным .. Поехал по тихоньку ... Еду значит .... И тут вдруг загорелась лампочка A/T temp , контрольная лампа зарядки аккумулятора и контрольная лампа наличия воды в топливном фильтре потом в пол накала и потухли ... Потом вновь загорелись .... Я становился заглушил авто открыл капот передняя часть двигателя в антифризе ... Открыл крышку радиатора антифриз вроде наместник ... Грешу на помпу ...
Re: Срочно нужна помощ
Добавлено: 29 окт 2015, 19:46
Пастор
сними(ослабь ремни)и покачай шкив помпы.если болтается-меняй помпу
Добавлено: 29 окт 2015, 19:51
Vladimir 4x4
Пастор писал(а):сними(ослабь ремни)и покачай шкив помпы.если болтается-меняй помпу
я за вентелятор шатал... шат очень большой ..... но вопрос почему загорелась лампочка A/T temp , контрольная лампа зарядки аккумулятора и контрольная лампа наличия воды в топливном фильтре потом в половину накала и потухли ???? и гур как то рывками при повороте руля на малой скорости .....
Добавлено: 30 окт 2015, 15:39
kolchugin
Vladimir 4x4 писал(а):но вопрос почему загорелась лампочка A/T temp , контрольная лампа зарядки аккумулятора и контрольная лампа наличия воды в топливном фильтре потом в половину накала и потухли ???? и гур как то рывками при повороте руля на малой скорости .....
Генератор перестал полноценно вращаться и давать зарядку. Все эти лампы загораются если генератор не дает зарядку.
Добавлено: 30 окт 2015, 18:15
Пастор
ремни проскальзывают от тосола
Добавлено: 03 ноя 2015, 11:04
wf5050
+100500
Добавлено: 03 ноя 2015, 11:06
wf5050
Меняй помпу и все агрегаты будут работать в штатном режиме
