жуткий скрип спереди при проезде лежачих полицейских
AlexFF
- Двигатель:: 3,0 бензин
машинка новая П4, пробег 15тыс. при переезде ЛП раздается жуткий скрип в передней подвеске, сильно похож на резиновый. Думаю может это стаб. во втулках крутится и скрипит? но у меня никогда ни на каких машинах такого не было(( Скрипит громко, аж стыдно ехать. если переваливаться медленно, то скрипа нет, или я его не слышу, а чуть посильнее качнешь подвеску,и жуть-ужас!
что то может быть?
если втулки- то что с ними делать? не думаю что за 15 тык аккуратной езды по асфальту они износились.
пшикнуть вдшкой? смазать? заменить?
что еще там может скрипеть?
скоро на ТО-15 к ОД, но что-то на них надежды нет никакой.
что то может быть?
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Re: жуткий скрип спереди при проезде лежачих полицейских
еще защита ДВС может скрипеть, советую начать с нее
бойтесь равнодушных
AlexFF
штатная? разве там что-то есть вообще?
я дополнительно ничего не ставил.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
AlexFF
спасибо, ушел читать.
приколола фраза -
"Рольф не поможет не теряйте времени"
приколола фраза -
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
а такой простой и банальный способ, как заехать в любой неофициальный сервис, загнать машину на четырехстоечный подьемник или яму пошатать и послушать где конкретно скрипит, принципиально не рассматриваете?AlexFF писал(а):машинка новая П4, пробег 15тыс. при переезде ЛП раздается жуткий скрип в передней подвеске, сильно похож на резиновый. Думаю может это стаб. во втулках крутится и скрипит? но у меня никогда ни на каких машинах такого не было(( Скрипит громко, аж стыдно ехать. если переваливаться медленно, то скрипа нет, или я его не слышу, а чуть посильнее качнешь подвеску,и жуть-ужас!
что то может быть?
AlexFF
честно говоря пока не рассматриваю. на подъемнике делать вообще нечего - скрип только при большом ходе подвески.
Наверное буду на даче напрягать соседей, чтоб руками морду раскачали, а я под машину с фонариком и баллоном силикона.
- Смирнов
но Ваш способ тоже должен сработать.Смирнов писал(а): на ЧЕТЫРЕХСТОЕЧНЫЙ подьемник или ЯМУ
AlexFF
посмотрел ваши контакты, оказывается не сильно далеко от меня...
болты смазать по кругу- какова цена вопроса?
- Смирнов
Romma
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4 3.2 DID 2013
У меня был подобный скрип в первый и второй год владения машиной и именно осенью (похолодало, влажно). Ездил 2 раза на сервис - оказывается такой звук издавал шток амортизатора при наезде на лежачие полицейские. Побрызгали на шток вэдешкой и звук пропал. В этом году такого звука не было.
Romma
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Согласен!olegro писал(а):Ставлю на втулки переднего стаба![]()
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=134491
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
