ремень генератора,1 или2?
Акрам
Мой автомобиль(и):: MPS 2008г. 2,5TD
Сообщение Акрам »
Приобрел МПС 2008 года с пробегом 152 ткм,двигатель 4D56, два ремня генератора, шкив коленвала немного изношен в месте где садится ремень, поэтому один ремень натянут нормально, другой немного слабоват из за износа шкива,в результате чего он свистит пока не прогреется( минут 10). Подскажите пожалуйста можно ли оставить только один ремень? какие могут быть последствия?
vito
Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
Мой автомобиль(и):: PSport
Благодарил (а): 12 раз
Re: ремень генератора,1 или2?
Сообщение vito »
Можно и один оставить. Последствия - можно внезапно остаться без зарядки. Если сам в состоянии поставить ремень на дороге, то никаких проблем. Просто возить с собой запасной ремень и ключи.
Можно поставить один ремень новый, другой - б/у.
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
Акрам
Сообщение Акрам »
а неправильная нагрузка на подшипник гены и что нибудь такое может быть?
Акрам
Сообщение Акрам »
На камазе если рвется один ремень,то сразу рвется и второй, здесь не так?
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 834 раза
Сообщение asferrum »
как повезет...
у меня раз порвало ВСЕ! и генераторные,и ГУР и кондей...
хотя,вру,кондейный выковырял из кусков резины и капрона,он целый остался.
а как-то один генераторный разлохматило вхлам,а второй...
ну... типо в пассик от видеомагнитофона превратился. стал абсолютно круглым,диаметром около 5-7 мм! ::-D:
я так подозреваю,дело не в износе одного ручья на шкиве КВ.
тема давно избитая-перекос генератора из-за разбитого крепления.
скорее всего,вот в чём дело:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 08&t=39581
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Акрам
Сообщение Акрам »
На шкиве видно что один ремень сидит глубже чем другой мм на 3,однозначно износ:-(
vito
Сообщение vito »
Акрам писал(а):а неправильная нагрузка на подшипник гены и что нибудь такое может быть?
нет, ничего не меняется.
