Дело было так.
Летом все хорошо как только температура окружающего воздуха стала падать она опять проснулась.
Она - это треск релюшки скорее всего.
Замечено что он зависит от окр. температуры холодно +10 и ниже трещит точнее клацает, тепло не клацает.
Предположительно реле подогрева топ. фильтра если такое существует.
Помогите найти уже снесла весь мозг
Электрика в Pajero
Stavropol26
- Мой автомобиль(и):: P-II короткий
Stavropol26
Поджарый
- Мой автомобиль(и):: PajeroII
Re: Помогите найти уже снесла весь мозг
Подогрев бывает двух типов:
1.с разъемом на два контакта, у него внутри силовой термо выключатель, его реле стоит под капотом и включается от зажигания
2.с разъемом на четыре контакта, внутри термо датчик, блок управления под торпедо вроде возле водительской стойки. Себе купил такой по незнанию, а блок управления разборщики найти не могут(
К войне, как к крайнему средству, прибегают лишь государства-банкроты. Война — последний козырь проигравшего и отчаявшегося игрока, отвратительная спекуляция мошенников и аферистов.
Ромен Роллан.
Ромен Роллан.
Поджарый
