Помогите найти уже снесла весь мозг
Добавлено: 31 окт 2015, 19:28
Stavropol26
Дело было так.
Летом все хорошо как только температура окружающего воздуха стала падать она опять проснулась.
Она - это треск релюшки скорее всего.
Замечено что он зависит от окр. температуры холодно +10 и ниже трещит точнее клацает, тепло не клацает.
Предположительно реле подогрева топ. фильтра если такое существует.
Re: Помогите найти уже снесла весь мозг
Добавлено: 31 окт 2015, 20:11
Поджарый
Подогрев бывает двух типов:
1.с разъемом на два контакта, у него внутри силовой термо выключатель, его реле стоит под капотом и включается от зажигания
2.с разъемом на четыре контакта, внутри термо датчик, блок управления под торпедо вроде возле водительской стойки. Себе купил такой по незнанию, а блок управления разборщики найти не могут(
