Неадекватная работа движка после переборки
Добавлено: 02 ноя 2015, 01:43
ilyashir
Уважаемые клубни, выручайте, менял прокладку ГБЦ, колпачки маслосъёмные, сальники передней крышки и т.д. ДУРАК забыл пометить вакуумные трубки какие были откуда и куда, теперь имею следующее. Машина заводится и дымит и горит ЧЕК или заводится резко набирает обороты в течении 3 секунд и глохнет не реагируя на педаль газа и т.д. Помогите плиз, кто может подсказать какая трубка по цветам должна откуда идти и куда, Нашёл что с синим пунктиром - ЕГР. Остальное тёмный лес (жёлтый, красный, два белых). Выручайте братцы. машина 2000 года, 4м41, тнвд зиксель, МКПП.
ЗЫ: с метками всё ОК. ТНВД со смещением на 1 зуб по шлицам, оба балансировочных, масляный насос.
Re: Неадекватная работа движка после переборки
Добавлено: 02 ноя 2015, 12:45
ilyashir
Кто может посоветовать диагноста грамотного по Питеру??? машина не транспортабельна, могу привезти человека для диагностики и отвезти обратно если что.
Добавлено: 02 ноя 2015, 13:09
bkmz123
Проверь контакты на датчиках тнвд, 2 штуки, возможно местами перепутаны, датчики которые считывают сигнал с шестерни тнвд
Добавлено: 02 ноя 2015, 13:28
SmoAG
По Питеру связывайтесь с Александром SNOOPER, модератор и знающий человек.
Добавлено: 02 ноя 2015, 15:07
ilyashir
bkmz123 писал(а):Проверь контакты на датчиках тнвд, 2 штуки, возможно местами перепутаны, датчики которые считывают сигнал с шестерни тнвд
А там одинаковые штекера? по цветам никак не отличаются? 2 датчика - это те, которые стоят рядом над шестернёй тнвд? чёрные такие? или где? их там дочерта ведь, да и клеммы тнвд я не отключал когда перебирал мотор
Добавлено: 02 ноя 2015, 16:04
Vitalya-74
Эти датчики даже если поменять местами и штекерами авто не поменяет своей работы. Сними совсем все трубки с заслонок и ЕНР, если работать будет нормально то будем дальше думать как тебе всё рассказать, если нет то значит дело не в них.
Добавлено: 02 ноя 2015, 17:27
ilyashir
Vitalya-74 писал(а):Эти датчики даже если поменять местами и штекерами авто не поменяет своей работы. Сними совсем все трубки с заслонок и ЕНР, если работать будет нормально то будем дальше думать как тебе всё рассказать, если нет то значит дело не в них.
Если трубки скинуть все с тройника насоса, егр, заслонок, то машина работает но горит чек и дымит белым дымом сильно. если красный шланг одеть на верхнюю заслонку дроссельную то мотор обороты чутка сбавляет и начинает поровнее работать
Добавлено: 02 ноя 2015, 20:24
Vitalya-74
Ну так у вас вряд ли дело в заслонках. Поскольку они не влияют на дымность, тем более белый дым. Что то с моментом впрыска, поздний он. Чек горит, так это показывает что ошибка и скорее 41, ошибка заслонки, она никак не влияет на работоспособность двигателя, только сигнализирует. А может дымит из за того что залили катализатор, вот он и обгорает. Ролик бы выкинули хоть как он пускается и работает. Если подойдёт авто на ремонт, то сделаю фото, но тут на форуме уже выкладывали такие. Может кто то свои сфотает.
Добавлено: 02 ноя 2015, 20:59
ilyashir
Мужики, кажись нашёл неисправность. 21 ошибка. Проверил боковой датчик тнвд, норм. Взял верхний в руки и из колодки вывалились провода ))) Подскажите кто знает номер верхнего датчика и заодно бокового плиз
Добавлено: 02 ноя 2015, 21:06
bkmz123
Me203180, они одинаковые.
P.s. разбери колодку и спаяй провода, там дел на 10 минут.
Добавлено: 02 ноя 2015, 22:20
ilyashir
bkmz123 писал(а):Me203180, они одинаковые.
Спаял, но результатов не дало (( есть конечно предположение что попутал местами чёрный и красный, сейчас покурю вумную книжку может там найду распиновку или как вариант снимать с нижнего датчика и смотреть последовательность там, но больно уж тяжко туда подобраться, почитаю книжку перед сном, авось найду
Добавлено: 03 ноя 2015, 19:41
ilyashir
Клемму сделал, ошибки сбросил, завёл(белый дым валит, чек уже не горит, при резком нажатии на педаль газа обороты не развивает, за жопу держат капитально, а если нажимать на газ медленно и плавно то обороты растут но тоже с перебоями в движке), поработала, заглушил. Проверил ошибки - их нету. Что за мистика? куда дальше копать? Понимаю что если нажимаешь на педаль газа и происходит затуп, то наверно топливо впрыскивается, а воздуха не хватат что бы произошла правильная детонация и отсюда белый дым, но что конкретно не так не могу понять если даже ошибку не выдаёт ((
Добавлено: 03 ноя 2015, 19:49
Vitalya-74
даже сломанный шток не всегда даёт ошибку. У вас к стати он целый? Поршень подвижен?
Добавлено: 03 ноя 2015, 20:28
ilyashir
Vitalya-74 писал(а):даже сломанный шток не всегда даёт ошибку. У вас к стати он целый? Поршень подвижен?
Что за поршень проститер?
Добавлено: 03 ноя 2015, 20:43
stranger699
ilyashir писал(а):Vitalya-74 писал(а):даже сломанный шток не всегда даёт ошибку. У вас к стати он целый? Поршень подвижен?
поршень опережения,внизу ТНВД...под электрическим корпусом с тремя проводами
Добавлено: 03 ноя 2015, 20:58
DDT
Добавлено: 03 ноя 2015, 23:03
ilyashir
Всем спасибо за помощь, сегодня приехал Александр SNOOPER, посмотрел машину, решили что в эти выходные отвезу её ему на ремонт, по факту отпишусь что было.
Добавлено: 11 ноя 2015, 00:06
ilyashir
Всё мужики! Александр разобрался со всем, настроил тнвд, оказывается было смещение как самого тнвд в сторону запаздывания, а корпус самого ТНВД в свою очередь был смещён относительно нулевой метки в сторону опережения, за счёт этого машина и заводилась, но дымилась. Вобщем огромное спасибо Александру SNOOPER. Всем буду советовать его сервис. ) Всем благ!
