Блок управления АКПП
_tos_
Двигатель:: 6G72, газ/бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000
Сообщение _tos_ »
На диагностике сообщили мне принеприятнейшую новость - умер блок управления АКПП. (постоянная ошибка 0750 и аварийный режим при рабочих соленоидах и исправной проводке. сказали блок был залит водой...)
Так вот возник вопрос:
- Взаимозаменяемые ли данные блоки управления?
и какова примерно средняя стоимость блока?..
Зырян
Мой автомобиль(и):: Pajero 2004
Re: Блок управления АКПП
Сообщение Зырян »
номер блока напишите
_tos_
Сообщение _tos_ »
к сожалению машина не у меня (в сервисе). Интересует сам факт возможности замены на другой блок без дополнительной работы. В сервисе указали на необходимость вмешиваться в "мозги" автомобиля, ибо имобилайзер не даст нормальной работе новому блоку)
Вот откуда и возник сей вопрос...
Правильно сказали.
А вот насчёт диагноза сомневаюсь :)
_tos_
Сообщение _tos_ »
А какие ещё могут быть догадки?
А если все таки блок управления, во сколько может встать его замена? Ну в среднем)
Как проверяли соленойды и проводку?
_tos_
Сообщение _tos_ »
Проводку х.з. Но я её лично снимал, разбирал и смотрел... Правда не звонил. Соленоиды сказали меняли на заведомо рабочие. Прошу прощение за пунктуацию - планшет
Вернуться в «АКПП»
