Авто не разгоняется и греется двигатель
Добавлено: 04 ноя 2015, 12:18
YGD2002
Подскажите пожалуйста, как разобраться с проблемой.
Началось все зимой. Выехал я на летней солярке в 20 градусный мороз. Пока машина не прогрелась, ехать не хотела примерно 10 км. Завелась без проблем. Переехал в другой город, мороз покрепчал. Завелся без проблем, машина не едет. Разбавил солярку зимним топливом, вроде стала ехать лучше. Загорелся Чек. Доехал потихоньку до дома. На следующий день решил прокатиться. Чек сбросил отключением аккумулятора. И вот сама проблема: Разгоняется как черепаха, максимальная скорость 100 км.ч после 90 появляется шоркаюший звук в районе двигателя сверху, с права. Где то там и как только звук появляется, сразу начинает расти температура в двигателе. Сбрасываю до80 температура выравнивается. Тяги нет. Заменил топливный и воздушный фильтр, заглушил ЕГР, толку нет. Такая проблема!
Re: Авто не разгоняется и греется двигатель
Добавлено: 04 ноя 2015, 12:24
YGD2002
Наверно не там разместил. Надо было в Паджеро спорт. Если ошибся, то прсьба к модераторам - переместите.
Добавлено: 04 ноя 2015, 14:02
Вопрос скорей в дизельную ветку, переношу :)
Добавлено: 04 ноя 2015, 16:01
Fox414
ошибку надо прочитать :*SCRATCH*: она в мозге сохранилась
двигатель 115лс EFI ???
Добавлено: 04 ноя 2015, 22:23
YGD2002
Да двигатель 115 л.с.
Добавлено: 04 ноя 2015, 22:25
YGD2002
В мозге чисто. На диагностику гонял. Ничего не нашли!
Добавлено: 05 ноя 2015, 05:40
Жипер
Блин, да машину в теплый бокс.
Сливать топливо из бака, мыть бензином бак, протирать насухо, продувать магистрали.
Чистить сеточки ТНВД (подачу и обратку).
99% что поможет.
Если нет - ТНВД и форсунки на диагностику и в ремонт.
Добавлено: 05 ноя 2015, 09:41
YGD2002
Не хотел сразу шокировать, но я так уже почти 3 ггда езжу. Сейчас надоело, решил разобраться. В настоящее время проверяюо турбину. После погоню на диагносьику ТНВД
Добавлено: 05 ноя 2015, 13:16
Жипер
YGD2002 писал(а):Не хотел сразу шокировать, но я так уже почти 3 ггда езжу. Сейчас надоело, решил разобраться. В настоящее время проверяюо турбину. После погоню на диагносьику ТНВД
ндааааа.....
Шокировал ты сейчас. :]:-O:
Тебе не машину лечить надо.
Добавлено: 12 ноя 2015, 19:47
Wist
Похоже что умер клапан управления лопатками турбины. По ссылке он номер один: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3&start=45
У меня были такие же проблемы, никто в городе найти не смог в чем дело, чек загорался только на трассе, когда сильно давил на тапку, пытаясь разогнаться. Помог форум и тема Седого(выше ссылка).
Для проверки, чтобы не покупать родной клапан, можно временно заменить его на жигулевский эл. магнитный клапан. По ссылке все есть.
Добавлено: 15 ноя 2015, 08:45
YGD2002
Спасибо, попробую.
Добавлено: 20 май 2016, 16:31
YGD2002
Забыл отписаться. Помог капитальный ремонт турбины.
Добавлено: 20 май 2016, 19:37
KusikJZ
А просвятите гуру, каким образом летнее топливо повлияло зимой на турбину? Или совпало?
Добавлено: 20 май 2016, 22:06
YGD2002
Думаю, это совпадение.
