передний кардан на Montero Sport AWD 2002
maxa
- Мой автомобиль(и):: MMS 2002
Нужен передний кардан на Montero Sport AWD 2002. По каталогу вроде как MR232977.
- kyzya11
Re: передний кардан на Montero Sport AWD 2002
Заказывай у жипера!
Славик.
Славик.
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
у него спортов нет категорически)) редко челенжеры, но от 3,5л не катит вроде...kyzya11 писал(а):Заказывай у жипера!
Последний раз редактировалось Олег 13 06 ноя 2015, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
- kyzya11
шрус с делики все ставили себе и были счастливы)
Славик.
Славик.
- Олег 13
по подробнее можно?)) при переделке на сс? А то у меня акпп+сс лежит уже от него (родная акпп с парттаимом умерает).kyzya11 писал(а):шрус с делики все ставили себе и были счастливы)
- kyzya11
- Олег 13
спасибо)) тут про зип к существующему кардану от МПС с АВД.. мне сам кардан интересен на будущее..kyzya11 писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8#p2295822
- kyzya11
Тогда ищи сам кардан от авд или свой варить.
Славик.
Славик.
- Олег 13
ну да, мой удлинять надо...он у меня уже с проставкой 30мм стоит.kyzya11 писал(а):Тогда ищи сам кардан от авд или свой варить.
maxa
Никто не ответил на мой вопрос. Поэтому сам.
Разобрали кардан. Шрус снимается легко! Для этого нужно открутить вилку (4 болта с гайками), снять крышку шруса, и стопорное кольцо. Так же необходимо снять с пыльника металлическую стяжку. Далее кардан легко вытаскивается из шруса. Пыльник при этом остается на шрусе.
В моем случае шрус оказался цел. Срезало шлицы на самом кардане. Поэтому ищется недорого кардан подходящей длинны с целыми шлицами. Состояние шруса теперь не важно.
