передний кардан на Montero Sport AWD 2002
Добавлено: 06 ноя 2015, 10:41
maxa
Нужен передний кардан на Montero Sport AWD 2002. По каталогу вроде как MR232977.
Re: передний кардан на Montero Sport AWD 2002
Добавлено: 06 ноя 2015, 10:47
kyzya11
Заказывай у жипера!
Добавлено: 06 ноя 2015, 10:58
Олег 13
kyzya11 писал(а):Заказывай у жипера!
у него спортов нет категорически)) редко челенжеры, но от 3,5л не катит вроде...
Добавлено: 06 ноя 2015, 11:00
kyzya11
шрус с делики все ставили себе и были счастливы)
Добавлено: 06 ноя 2015, 11:01
maxa
А где его взять? Легко ли меняется шрус на кардане?
Добавлено: 06 ноя 2015, 11:02
Олег 13
kyzya11 писал(а):шрус с делики все ставили себе и были счастливы)
по подробнее можно?)) при переделке на сс? А то у меня акпп+сс лежит уже от него (родная акпп с парттаимом умерает).
Добавлено: 06 ноя 2015, 11:06
kyzya11
Добавлено: 06 ноя 2015, 11:15
Олег 13
спасибо)) тут про зип к существующему кардану от МПС с АВД.. мне сам кардан интересен на будущее..
Добавлено: 06 ноя 2015, 11:18
kyzya11
Тогда ищи сам кардан от авд или свой варить.
Добавлено: 06 ноя 2015, 11:25
Олег 13
kyzya11 писал(а):Тогда ищи сам кардан от авд или свой варить.
ну да, мой удлинять надо...он у меня уже с проставкой 30мм стоит.
Добавлено: 08 ноя 2015, 18:10
maxa
Никто не ответил на мой вопрос. Поэтому сам.
Разобрали кардан. Шрус снимается легко! Для этого нужно открутить вилку (4 болта с гайками), снять крышку шруса, и стопорное кольцо. Так же необходимо снять с пыльника металлическую стяжку. Далее кардан легко вытаскивается из шруса. Пыльник при этом остается на шрусе.
В моем случае шрус оказался цел. Срезало шлицы на самом кардане. Поэтому ищется недорого кардан подходящей длинны с целыми шлицами. Состояние шруса теперь не важно.
