Мягкое сцепление
Paul fon GreenGold
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Мягкое сцепление
Сообщение Paul fon GreenGold »
Здравствуйте паджеросообщество!
Нужна консультация. Ситуация следующая: педаль сцепления ушла в пол и не отжималась, отжал ногой, поехал на сервис. В дороге все работало, но педаль сцепления была мягкая. Осмотрели, бачок пустой, рабочий цилиндр течет. Долили 3-4 дня проездил, пока не нашел цилиндр. Поставили рабочий, прокачали чистой жидкостью, отъездил один день, все было нормально. Через день педаль опять вялая. Куда смотреть? Главный менять надо? Его промыло и он стал пропускать?
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Re: Мягкое сцепление
Сообщение Dimon 71 »
Paul fon GreenGold писал(а):Здравствуйте паджеросообщество!
Куда жидкость делась ? там и ищи , может опять тоже самое? :*THANK*:
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Paul fon GreenGold
Двигатель:: 4D56T
DimonDimon писал(а):Куда жидкость делась ? там и ищи , может опять тоже самое? :*THANK*:
Жидкость предыдущий раз уходила через резинку на рабочем цилиндре. Цилиндр сменили целиком на оригинальный.
Сейчас жидкость на месте, с виду все в норме.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 834 раза
Сообщение asferrum »
если утечек нет,значит она там внутрях циркулирует.
заглуши патрубок рабочего,и попробуй подавить главным в этот "тупик",
сразу может и не сцыкнуть,чутка потопчи педаль,на глушеном и заведенном...
если провалится хоть чуть-меняй ремкомплект главного(он есть вроде).
или с разбора ищи.
ЗЫ: совсем забыл фишку!!!
ПРОВЕРЬ ВСЕ ТОРМ, ШЛАНГИ НА РАЗДУТИЕ ПРИ НАЖАТИИ ПЕДАЛИ!!!
один смотрит-второй на зав. машине давит!!!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
