Есть предполдожение что сломался шрус на переднем кардане
Щелчки (хруст) спереди?
- Сэрж
- Двигатель:: 6g72
Сегодня при повороте что то щелкнуло и при движении стало слышно какие то щелчки (не громкие). При ВКлючении переднего моста щелчки исчезают, соответственно при выключении опять появляются. Еще пока не смотрел, т.к. вечер и темно. У кого какие мысли по этому поводу?
Чем легче достижима цель, тем слабее стремление к ней.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Щелчки (хруст) спереди?
Залезь под машину и шрус правый в месте входа в поворотный кулак подергай вверх, вниз, на себя, от себя - перпендикулярно оси вращения короче. Возможно там в месте входа шруса в поворотный кулак рассыпался игольчатый подшипник. Заодно вдоль оси подергай - бывает стопорное кольцо соскакивает. Там должен быть небольшой зазор. 0,8 мм кадется. Точно не помню. В общем болтаться не должно.
- Сэрж
- Двигатель:: 6g72
Ок, спасибо за совет, завтра гляну.Captain Sergio писал(а):Залезь под машину и шрус правый в месте входа в поворотный кулак подергай вверх, вниз, на себя, от себя - перпендикулярно оси вращения короче. Возможно там в месте входа шруса в поворотный кулак рассыпался игольчатый подшипник. Заодно вдоль оси подергай - бывает стопорное кольцо соскакивает. Там должен быть небольшой зазор. 0,8 мм кадется. Точно не помню. В общем болтаться не должно.
- Сэрж
- Двигатель:: 6g72
Короче шрусу внешнему конец, заказал шрус MASUMI буду пробовать.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Ты это. Не торопись. С чего решил, что конец? Его убить еще суметь надо.Сэрж писал(а):Короче шрусу внешнему конец, заказал шрус MASUMI буду пробовать.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Меня тоже смущает диагноз
В случае ШРУСа обычно наоборот, щёлкает под нагрузкой и особенно в повороте.Сэрж писал(а):При ВКлючении переднего моста щелчки исчезают, соответственно при выключении опять появляются.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Сэрж
- Двигатель:: 6g72
Я думаю всетаки шрусу конец
, так как при внешнем осмотре меня смутило то что из пыльника шрус торчит кусок сепаратора
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Железный аргументСэрж писал(а):Я думаю всетаки шрусу конец, так как при внешнем осмотре меня смутило то что из пыльника шрус торчит кусок сепаратора
