Щелчки (хруст) спереди?
Добавлено: 08 ноя 2015, 19:03
Сэрж
Сегодня при повороте что то щелкнуло и при движении стало слышно какие то щелчки (не громкие). При ВКлючении переднего моста щелчки исчезают, соответственно при выключении опять появляются. Еще пока не смотрел, т.к. вечер и темно. У кого какие мысли по этому поводу? :*DONT_KNOW*:
Есть предполдожение что сломался шрус на переднем кардане ::!!!!:
Re: Щелчки (хруст) спереди?
Добавлено: 08 ноя 2015, 21:44
Captain Sergio
Залезь под машину и шрус правый в месте входа в поворотный кулак подергай вверх, вниз, на себя, от себя - перпендикулярно оси вращения короче. Возможно там в месте входа шруса в поворотный кулак рассыпался игольчатый подшипник. Заодно вдоль оси подергай - бывает стопорное кольцо соскакивает. Там должен быть небольшой зазор. 0,8 мм кадется. Точно не помню. В общем болтаться не должно.
Добавлено: 08 ноя 2015, 21:50
Сэрж
Captain Sergio писал(а):Залезь под машину и шрус правый в месте входа в поворотный кулак подергай вверх, вниз, на себя, от себя - перпендикулярно оси вращения короче. Возможно там в месте входа шруса в поворотный кулак рассыпался игольчатый подшипник. Заодно вдоль оси подергай - бывает стопорное кольцо соскакивает. Там должен быть небольшой зазор. 0,8 мм кадется. Точно не помню. В общем болтаться не должно.
Ок, спасибо за совет, завтра гляну.
Добавлено: 09 ноя 2015, 08:16
Сэрж
Короче шрусу внешнему конец, заказал шрус MASUMI буду пробовать.
Добавлено: 09 ноя 2015, 19:58
Captain Sergio
Сэрж писал(а):Короче шрусу внешнему конец, заказал шрус MASUMI буду пробовать.
Ты это. Не торопись. С чего решил, что конец? Его убить еще суметь надо.
Добавлено: 09 ноя 2015, 23:37
Podzemshik
Меня тоже смущает диагноз :*SCRATCH*:
Сэрж писал(а):При ВКлючении переднего моста щелчки исчезают, соответственно при выключении опять появляются.
В случае ШРУСа обычно наоборот, щёлкает под нагрузкой и особенно в повороте.
Добавлено: 10 ноя 2015, 08:04
Сэрж
Я думаю всетаки шрусу конец :*SCRATCH*: , так как при внешнем осмотре меня смутило то что из пыльника шрус торчит кусок сепаратора ::-D:
Добавлено: 10 ноя 2015, 13:25
pajero696
Сэрж писал(а):Я думаю всетаки шрусу конец :*SCRATCH*: , так как при внешнем осмотре меня смутило то что из пыльника шрус торчит кусок сепаратора ::-D:
Железный аргумент ::-(:
Добавлено: 10 ноя 2015, 20:39
:*ROFL*: :*THUMBS UP*: ::-D:
