Проблема с прикуривателем.
Добавлено: 09 ноя 2015, 07:17
eduard-1
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у меня Mitsubishi Pajero 201 года кузов V78W двигатель 4М41
При подкачки шин компрессором (при подключении через прикуриватель) перегорел предохранитель 15А, который находится в коробке под капотом около аккумуляторов (я так думаю, так как только там нашел перегоревший предохранитель). При замене на новый он опять перегорел (компрессор в прикуриватель подключен не был). При замене в очередной раз предохранителя (поменял на следующий день) было все в порядке, прикуриватель работал (там у меня подключен авторегистратор). Через несколько дней прикуриватель перестал работать. При проверке предохранителей, все оказались в норме. Смотрел в двух местах.....под капотом в районе аккумуляторов и в районе водительского сидения с право внизу под панелью. Может еще где есть предохранители? Или что это может быть?
C уважением, eduard-1
Re: Проблема с прикуривателем.
Добавлено: 09 ноя 2015, 07:40
SmoAG
Вероятно проблема с самим гнездом, у них часто проблемы внутри, там тоже стоит тугоплавкая пластина, возможно от времени она уже сдохла? Проверьте там, а прикуриватель в подлокотнике работает?
Добавлено: 09 ноя 2015, 07:47
eduard-1
SmoAG писал(а):Вероятно проблема с самим гнездом, у них часто проблемы внутри, там тоже стоит тугоплавкая пластина, возможно от времени она уже сдохла? Проверьте там, а прикуриватель в подлокотнике работает?
Увы...все три прикуривателя не работают....(один из них расположен в багажном отсеке)....
Добавлено: 09 ноя 2015, 10:18
SmoAG
значит нужно искать предохранитель который отвечает за их цепь
Добавлено: 09 ноя 2015, 11:58
leon76
здесь тема по дизелям, нужно искать в электрике
