Проблема с проводкой
crazyyyk
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Привет всем! У меня такая проблема, не работает: аварийка, ближний свет, подсветка салона, габариты перед и зад... поворотники работают, если включаю аварийку ,то они работать перестают ,но ни чего не происходит. Дальний горит, а так же им можно моргнуть. Все реле и предохранители целые. Под левым крылом провода нашел они тоже в порядке... подскажите пожалуйста куда лезть, чего смотреть??? Машина П2 1993г.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Проблема с проводкой
Кнопка аварийки во включенном режиме питается от другого плюсового провода нежели поворотники. Я бы еще раз предохранители смотрел. Точнее какой скажу завтра, схему надо глянуть. Если время будет.crazyyyk писал(а):Привет всем! У меня такая проблема, не работает: аварийка, ближний свет, подсветка салона, габариты перед и зад... поворотники работают, если включаю аварийку ,то они работать перестают ,но ни чего не происходит. Дальний горит, а так же им можно моргнуть. Все реле и предохранители целые. Под левым крылом провода нашел они тоже в порядке... подскажите пожалуйста куда лезть, чего смотреть??? Машина П2 1993г.
Посмотри димер( регулятор яркости приборки) порою горят они, бэз его помойму и не работает ни че
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Значит плавкие вставки под капотом посмотриcrazyyyk писал(а):предохранители все смотрел все целые
- витал71
он же за зарядку отвечает,без него 15в будет дутьвитал71 писал(а):под капотом преды смотрел?
40а за свет отвечает,ближний к крылу
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Надо все-таки тщательно посмотреть на предохранители в блоке под капотом, на 10А красненькие, №8 и №5, первый по счету от крыла №8 это аварийка, четвертый от крыла это №5 габариты. Ну или перемычки под крылом плохо смотрел, уж больно на них похоже.
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
кажись, крутой детектив.
подпишусь на новости.
crazyyyk
Рассказываю. После того как я пролазил всю машину, я можно сказать отчаялся. поехал к электрику... он снимал крыло правое и смотрел всю проводку. В итоге оказалось несколько обрывов... их устранили. все заработало
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Точно правое? Может левое? Ничего не перепутал?
- Pol@ATOM
Злосчастные блоки соединений под крылом, сразу про них подумал
