Заводится только с нажатой педалью газа
vetik
Мой автомобиль(и):: Pajero II 93 Ваз 21213 99
Сообщение vetik »
Подскажите что может быть) С утра мотор не запустился, пока не сдох акб. Потом прикурили стартер крутит не каких признаков жизни, при нажатой педали газа начал простреливать и кое-как завёлся троит пятерит жутко, холостые то держит то чуть не глохнет, при 2000 оборотах вроде боле менее работает. Свечи провода поменял всё без изменений, метки проверил всё на месте. мотор 6G72 3 литра
vovanchik
Двигатель:: 3.0 181hp
Мой автомобиль(и):: Pajero II GLS
Re: Заводится только с нажатой педалью газа
Сообщение vovanchik »
если после прогрева холостые начинает держать то вышел из строя дачик холостого хода. при этом чек гореть не будет (У меня не горел)
vetik
Сообщение vetik »
сейчас обороты держит, но работает не пойми как(
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
Насос??????
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
vetik
Сообщение vetik »
насос вроде качает с обратки льёт как положено
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
Топливный фильтр давно менялся?
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
vetik
Сообщение vetik »
Больше 10т км точно, сегодня хочу попробовать поменять
vetik
Сообщение vetik »
Не работаю 3 цилиндра куда копать?
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
vetik писал(а):мотор 6G72 3 литра
какой именно?
vovanchik писал(а):вышел из строя дачик холостого хода.
-это чё такое? разве есть такая деталь?
vetik писал(а):Не работаю 3 цилиндра куда копать?
какие именно? чек горит? если да, то какая ошибка?
vetik
Сообщение vetik »
Вроде как разобрался нет компрессии в 3,5 цилиндрах оказалось гидрики рассыпались какие заклинили в некоторых карамыслах вмятины, вследствии чего клапана не открывались. Ощущение такое что до меня в этом моторе масло не кто не менял,а просто подливали там как будто гудрон, целый день только отмывал всё. мотор 12 клапанный 3 литра
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper »
такое может быть и из-за паленого масла... посмотри в интернете есть куча тем по этому поводу...
vetik
Сообщение vetik »
Всё собрал всё работает теперь только на холостых 1100 обороты держит, болт на дроселе закрутил до конца 1000 держит и не падают.
Snayper
Сообщение Snayper »
проверь датчик температуры... что на мозги идет... может он "завис"? ну и стандартно - было бы не плохо почистить впуск и хорошенько все настроить...
vetik
Сообщение vetik »
дросель почистил до етого
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 760 раз
Сообщение dvm99 »
Тут уже спрашивали... мотор-то какой конкретно? (они двух типов)
vetik
Сообщение vetik »
написал выше 3 литра 12кл 6G72
МДМ
Сообщение МДМ »
vetik писал(а):Всё собрал всё работает теперь только на холостых 1100 обороты держит, болт на дроселе закрутил до конца 1000 держит и не падают.
теперь надо найти как обучить мозг. и желательно настройки привести к уму.
я не стебаюсь. просто времени нет. сам найди.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Обороты выставляются не только винтом. Это совместная регулировка с УОЗ (поворотом трамблёра). В мануале описана процедура с использованием сервисной клеммы под капотом.
К тому же нужно обязательно выстаить ДПДЗ (если он 4-х контактный), вернее добиться срабатывания в нём датчика-выключателя полностью закрытой заслонки. В мануале тоже всё это есть в разделе "Топливная система".
