Ошибка P0705 - Нужен совет
Добавлено: 12 ноя 2015, 16:50
xoxa1983
Загорелась собака, почитал тут темы, конкретно ничего нет, если замена датчика это он - MR 470946 ?
Re: Ошибка P0705 - Нужен совет
Добавлено: 12 ноя 2015, 19:38
Affrizi
xoxa1983 писал(а):Загорелась собака, почитал тут темы, конкретно ничего нет, если замена датчика это он - MR 470946 ?
Привет, посмотри сначала эту тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8#p1248158
Добавлено: 12 ноя 2015, 19:57
xoxa1983
у меня нет таких симтомов, просто ошибка, машина едет как и ехала вперед назад, все включается и не глючит, что еще посоветуете?
Добавлено: 13 ноя 2015, 22:26
ovmaster
Датчик это именно тот. Но не стоит его прям сразу покупать. для начала обнули ошибку и снова катайся. Если загорится, то нужно проверить подачу на него питания и соответственно вольтаж, ну и остальные провода стоит проверить. Если питание и масса в порядке тогда уже и датчик смотреть. проверить его на сопротивление хотя бы. Ну и со всеми вытекающими, что выявишь, ремонт проводки или замена датчика. Но вообще ошибка Р0705 ошибка входного сигнала, может проводок отпал просто, или окислился,тщательней проводку проверь.
