Поплыл ХХ
tgb
Мой автомобиль(и):: МПС New
Поплыл ХХ
Сообщение tgb »
Всем доброго времени суток.
Сразу прошу прощения - поиском - пользовался, вроде все на эту тему прочитал, но мог что-то упустить, времени "в обрез" - все темы, что прочитал - какие-то неоконченные - есть проблема, даются варианты, но что помогло - неописанно.
Если у моддеров другое мнение - дайте ссылку или закройте тему.
Итак, +4, завожу трактор, иду открывать ворота, за 1 сек. он набрал свои 800-900, потом начал скидывать. Через 3-4 сек. почти заглох. Пока я вернулся - еще 2 раза он успел набрать от приб. 100 до 800. Заглушил, завел - плавают от 800 до 400. Прогазовал - бол-мень норм, доехал до работы - вроде резвый. Вечером заменил топливный фильтр - ничего криминального не обнаружил, поставил новый, накачал, завел, вроде лучше, но все равно плавают обороты, тахометр не успевает, но слышно как плавают на 80-100 об. в мин.
На NMPS на старый 4Д56 навешено много новых приблуд (клапан ЕГР и т.д.), кто-нибудь у нас с таким сталкивался? Желательно сразу дать решение трабла :).
Завтра посмотрим как заведется.
Всем удачи на дорогах.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Поплыл ХХ
Сообщение sn1 »
Сразу ничего не получится! Варианты: дыра в воздухоподаче, расконтачился маф, грязная трубка мап, кончился мап, кончился регулятор scv, проблемы с контактами датчика давления в рейке. Также причиной может быть любое доп устройство, севшие батарейки метки, кривые руки установщиков.
tgb
Re: Поплыл ХХ
Сообщение tgb »
sn1 - сенкс, забыл, на топл. рейке висит какой-то "...ВОХ" от ребят из Одессы. Инода отключал, посл. 6 мес. катаюсь на 5-ой программе, просто забыл о нем, м.б. он косячит. Еще раз спс.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Поплыл ХХ
Сообщение sn1 »
Вполне может. Вытащи плату, спиртом промой, окислы счисти.
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Re: Поплыл ХХ
Сообщение Alex_IZA »
Статистика форума говорит что это реукционный клапан - scv.
Ближайшая тема о клапане http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=144384
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Поплыл ХХ
Сообщение Napic »
tgb писал(а):Всем доброго времени суток.
Привет. Мало вводных. Пробег машины, температура за бортом, какое топливо залито. Что изменено в машине от стока.
Первая мысль - это SCV клапан.
sanches86
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Re: Поплыл ХХ
Сообщение sanches86 »
90 процентов клапан SCV.
Pajero Sport-II 3.2; King Cobra mv 833, 37/13.5/16 ; ГП 4.9 боди лифт 4 см; 2 Лебедки 12000; Понижайка 3.15.
Продаю КИТ-ы понижения для паджер
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Поплыл ХХ
Сообщение sn1 »
Надо сначала бокс проверить!
