Рано переключает АКПП.
Добавлено: 13 ноя 2015, 10:04
Mr19Rus
Всем здравствуйте. Заметил, что рано АКПП переключает скорости. Т.е. при 17 км\ч уже прыгает на вторую, при 30 км в час уже на третьей. Итог - повышенный расход бензина. Если так и тошнить 30 км\ч так на третьей скорости и держит. В чём может быть причина ? Или это норма ? 6g72 170 л\с. Спидометр не врёт. По тахометру переключения происходят примерно на 1900 оборотах.
Re: Рано переключает АКПП.
Добавлено: 13 ноя 2015, 10:55
dissin
Трос смотрите
Добавлено: 16 ноя 2015, 13:07
Mr19Rus
dissin писал(а):Трос смотрите
Спасибо. Трос, который от селектора идёт, или который на дроссель?
Добавлено: 16 ноя 2015, 17:03
на дроссель, но обычно при его перетяжке коробка наоборот тупит :)
Добавлено: 16 ноя 2015, 20:20
alebob2009
Та же беда. Переключения как на дизеле.трос в норме и по метке стоит. Причем,сбрасываешь мозги-переключает на 2300-2500,пока не обучатся. Эконом режим видимо,не зря же клавиша Power есть. имхо
Добавлено: 19 ноя 2015, 12:08
alebob2009 писал(а):Та же беда. Переключения как на дизеле.трос в норме и по метке стоит. Причем,сбрасываешь мозги-переключает на 2300-2500,пока не обучатся. Эконом режим видимо,не зря же клавиша Power есть. имхо
коробка то какая?
Добавлено: 08 дек 2015, 08:25
GrifonII
Mr19Rus писал(а):Всем здравствуйте. Заметил, что рано АКПП переключает скорости. Т.е. при 17 км\ч уже прыгает на вторую, при 30 км в час уже на третьей. Итог - повышенный расход бензина. Если так и тошнить 30 км\ч так на третьей скорости и держит. В чём может быть причина ? Или это норма ? 6g72 170 л\с. Спидометр не врёт. По тахометру переключения происходят примерно на 1900 оборотах.
у меня коробка работает так же, меня интересует выделенное утверждение. вроде чем ниже обороты меньше расход, и это не логословно, а по БК. напрягает только одно нехватка момента на низах очень часть для небольшого ускорения приходится до половины жать педаль, хотя кик даун работает как положено (до середины -1, до пола если есть возможность -2 скорости). Тросика нету.
