Приветствую всех. Недавно заметил, что при включении габаритов(фар) нет подсветки клавиш противотуманных фонарей, кнопки коррекции положения фар(общем все кнопки на торпеде слева от руля), не подсвечивается табло климат контроля и др. кнопки. Подсветка комбинации приборов и многофункционального дисплея работает нормально и нормально реагирует изменением яркости крутилкой слева от руля. Причем иногда пропащая подсветка появляется и нормально работает, но стоит выключить- включить габариты, гаснет и включиться нормально может, например, после остановки с глушением двигателя.
Вроде вся подсветка завязана на комбинацию приборов. Кирдык приходит комбинации или можно вылечить?
При включении габаритов и не работает подсветка кнопок
Электрика в Pajero
Serdj
- tigformat
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Re: При включении габаритов и не работает подсветка кнопок
контролька в помощь.
Mitsubishi Montero III 3.5 MPI 2002. LTD
__________________________________
tigformat
