Пропал накат на НМПС с МКПП прошу помощи
Nem
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Итак...машин 2011гв,пробег 50ткм. Месяца 2 назад после простоя порядка 3х недель пропал накат у машины(с хорошей горы почти не разгоняется, по ровному скорость падает на глазах....по скольку походило время менять задние колодки да и за 4 года никак не доходили руки перебрать суппорта полностью - начал грешить на тормоза в общем...пришли выходные, перебрал полностью супорта задние(как оказалось ничего военного там не было ещё) а заодно и передние...раз уж полез. Переборка была полной, со снятием поршней, проверками и смазками всего чего нужно правильной смазкой(slipkote 220). После всего произведённого -ситуация улучшилась ровным счётом на ерунду.... Т.е.подклинивание задка лёгкое было....но не существенное, как оказалось. Собственно вопрос: подскажите куда копать пожалуйста? Подшипники ступиц шума не издают, люфта нет. Ступицы от подклинивания тормозов не греются. Что еще может быть? Могут ли это быть крестовины?(все руки никак не доходят, смазывал года два назад но пробега всего было тысяч 20 по асфальту почти все время)
Заранее благодарен за советы!
З.Ы. поиском искал - ничего вразумительного про накат не нашёл.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Пропал накат на НМПС с МКПП прошу помощи
Вывешивай колеса и крути их. Сразу станет ясно какое клинит. Колодки ручника проверял ? Может тросик закис.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Nem
Про это даже писать не стал - все вывешивалось, все крутится - в смысле это к тормозам не имеет никакого отношения, ну и ручнику тоже
Да, а сколько оборотов колесо должно сделать само если его рукой крутнуть? Вывешено допустим два задних колеса? Лично у меня оно не крутится так легко и свободно как на жигулях классике, допустим передние колёса... но я связывал это с тем что все связано трансмиссией и тяжко ему...точно также у меня и спереди - нифига они свободно не вращаются, но! Поворачиваются конечно рукой и при этом чувствуется, что круитишь всю трансмиссию.
- Chumahod
Похоже какой то дифф заблокирован.
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Вискомуфта в РК как поживает?
Nem
1. Как проверить заблокированность дифа? (Я так понимаю что не заднего?)
2. А если бы ещё кто рассказал как её проверять эту вискомуфту?(хотя я считал что у нас там жёстко все блокируется)
- Chumahod
Нет у НМПС в РК вискомуфты!))
На подъёмнике прокрути любой из карданов, если другой крутится...) Задний на всякий тоже проверь, при его блокировке и разнице в размере ( давлении) колёс накат тоже отвратительный будет.
Откуда дровишки?????Chumahod писал(а):Нет у НМПС в РК вискомуфты!))
- Свят
- Двигатель:: дизель
Схождение колёс тоже проверять нужно периодически)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Артур 29
- Двигатель:: 2,5 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Не правда твоя
Муфта есть
- pajero696
А разве у ТС не СС?Chumahod писал(а):Нет у НМПС в РК вискомуфты!))
- kyzya11
а разве на Нмсп вообще бывает не СС?))))
Славик.
Славик.
Бывает просто 2ВД, но не в рашеkyzya11 писал(а):а разве на Нмсп вообще бывает не СС?))))
- pajero696
Вывесить одну сторону,покрутить заднее колесо.Если передний кардан крутится-кирдык виске.Так ли,Снупер?Артур 29 писал(а):.только у меня др. вопрос-как её проверить???
А причём здесь муфта, если нет наката?
Как говорили выше, всё крутится, ничего не греется, а наката нет.
Значит колёса стоят в раскоряку, как выше Свят заметил.
Ну и как вариант, всё же неправильно определили что свободно крутится.
Я больше склоняюсь к этому, так как развал от стоянки изменится не может.
Муфта на накат никак не влияет
Nem
И так по порядку:
У меня конечно же СС
Резина стоит одинакового размера
Давление в шинах правильное и проверенное
Развал делается регулярно, последний был в районе 7 тыс назад, в ямы не влетал, по бездору не гонял...
Все манипуляции по "измерению" наката проводил как на полном приводе так и на заднем - результат одинаков
И ещё...как мне показалось бывает её время от времени "отпускает" от чего зависит так и не понял пока...
Что касается проверки вискомуфты - обяз проверю, но только к концу недели теперь...от чего ей лететь ума не приложу, а есть ещё какие-то косвенные симптомы её неправильной работы? У меня все в раздатке включается-выключается на ура(и полный и блокировка центрального дифа), по крайней мере судя по лампочками на панели:)
Как определить "правильно"? Знаю на жигулях, москвичах была норма наката определенная с 60км в час по ровному участку... Может кто-то знает или пробовал какой должен быть накат допустим с 60км в метрах(километрах) у НМПС с мкпп? А то может я многого от неё хочу и на самом деле все нормально?SNOOPER писал(а): Ну и как вариант, всё же неправильно определили что свободно крутится.
- Chumahod
Сань, ну НЕ занимаюсь я ремонтом автомобилей на профф основе!SNOOPER писал(а):Откуда дровишки?????Chumahod писал(а):Нет у НМПС в РК вискомуфты!))
Понятно, что "аборт по телефону", но ТС говорит, отпускает иногда!
У меня хоть и АКПП сегодня сделаю замер выбега. Будет хоть отчего отталкиваться.Nem писал(а):пробовал какой должен быть накат допустим с 60км в метрах(километрах) у НМПС с мкпп?
avstr
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Да просто посмотрите как под небольшой уклон машинка катится с места ,не должно быть резкой остановки по крайней мере я это чувствую.Естественно все должно быть прогрето.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
