Страница 1 из 3
Свечи накала.
Добавлено: 16 ноя 2015, 08:51
Андреичь
Всем привет! Имею паджерика 4, 190 л.с дизель. Буквально вчера заметил что при включении зажигания не горит спиралька накала на приборке. В чем может быть проблема? в реле? (где оно?), предохранитель (где он?). Буду благодарен за любую инфомацию! Спасибо!!!
Re: Свечи накала.
Добавлено: 16 ноя 2015, 09:03
SmoAG
возможно банально лампочка сгорела
Машина в холода нормально пускается?
Для начала можете попросить друга помочь вам, берете обычный мультитестер, выставляете его на 20 вольт и проверяете после включения зажигания появляются ли показания, а потом уже начинаем искать реле, на левом акуме "+" ну и потом можно проверить лампочку в приборке.
Re: Свечи накала.
Добавлено: 16 ноя 2015, 09:08
Андреичь
SmoAG писал(а):возможно банально лампочка сгорела
Вот именно что туго заводиться стал...
Re: Свечи накала.
Добавлено: 16 ноя 2015, 09:58
SmoAG
тогда смотрите реле и предохранитель, а лучше к хорошему электрику.
Re: Свечи накала.
Добавлено: 16 ноя 2015, 10:07
Андреичь
SmoAG писал(а):тогда смотрите реле и предохранитель, а лучше к хорошему электрику.
а где то и другое находится?
Re: Свечи накала.
Добавлено: 16 ноя 2015, 10:09
SmoAG
под капотом, па П3 реле свечей стоит на плюсовой клеме акума, там не подалеку еще есть коробочка, там тоже есть что то от свечей, ну и сам предохранитель в блоке что рядом с омывателем.
Re: Свечи накала.
Добавлено: 16 ноя 2015, 10:14
Андреичь
SmoAG писал(а):под капотом, па П3 реле свечей стоит на плюсовой клеме акума, там не подалеку еще есть коробочка, там тоже есть что то от свечей, ну и сам предохранитель в блоке что рядом с омывателем.
Спасибо большое!
Re: Свечи накала.
Добавлено: 16 ноя 2015, 12:13
leon76
Проверь сначала свечи, в мануале есть как. Если туго стал заводится. Возможно 2-3 накрылись. У меня было такое
Re: Свечи накала.
Добавлено: 16 ноя 2015, 13:04
SmoAG
у человека лампочка вообще не загорается, следовательно они не включаюся все.
Re: Свечи накала.
Добавлено: 16 ноя 2015, 13:47
Vitalya-74
Я вот навоял почти 2 года назад
http://www.youtube.com/watch?v=lpTW4-J5jtk
Проверьте так же. Но в вашем случае надо будет снять ещё шину и проверить каждую свечу.
Re: Свечи накала.
Добавлено: 22 ноя 2015, 11:14
Stepan23
Замерял по данному видео свечи мультиметром, у меня значения на 0 постоянно, даже не дернулись. В чем проблема?
Re: Свечи накала.
Добавлено: 22 ноя 2015, 12:03
leon76
Неправильно замерял, либо мультиметр неисправный, что вряд ли.
Re: Свечи накала.
Добавлено: 22 ноя 2015, 13:30
SmoAG
Либо у вас не включается реле свечей, конкретней опишите что и как делали
Re: Свечи накала.
Добавлено: 22 ноя 2015, 13:55
Stepan23
+ на планку, - на металл. Чек все хорошо загарается и тухнет. На мультиметре показания 0 всегда. В каких единицах надо замерять?
Re: Свечи накала.
Добавлено: 22 ноя 2015, 14:04
SmoAG
Виталий меряю напряжение на видео, а вы что?
Re: Свечи накала.
Добавлено: 22 ноя 2015, 14:07
Stepan23
Вот и я напряжение измерял, у меня значение 0. Приехал к человеку у которого такой же пыж, у него тоже 0. Поехал на своем пыже к электрику замерили 0. Измерял сам сопротивление в Омах = 3, что при пуске что при работе
Re: Свечи накала.
Добавлено: 22 ноя 2015, 14:09
SmoAG
А на улице какая температура?
Re: Свечи накала.
Добавлено: 22 ноя 2015, 14:11
Stepan23
-12 -15
Re: Свечи накала.
Добавлено: 22 ноя 2015, 15:24
SmoAG
Напишите Виталию, так как это странно, у меня дома ток стрелочный и то он отреагировал, на улице 5 градусов тепла
Re: Свечи накала.
Добавлено: 22 ноя 2015, 17:04
leon76
вот из мануала про свечи, а еще замерь напряжение на шине когда включаешь зажигание. Есть или нет?
