нужен совет.
Сева Сотников
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: п 2 длинный автомат 1997
нужен совет.
Сообщение Сева Сотников »
всем здравствуйте! взаимозаменяемы ли ЭБУ? если одинаковый двигатель, автомат, тот же год и тд. но номер на ЭБУ разный. объясните пожалуйста кто знает. у меня MD339961. нашел MD339959
Сева Сотников
Двигатель:: бензин
Re: нужен совет.
не могу найти такой же как у меня.
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Re: нужен совет.
Сообщение Неофит »
Можно уточнить по программе. Вполне возможно,что на П2,например,до и после 97-го г. устанавливались разные ЭБУ. Или была произведена замена парт-намбера самим производителем: ЭБУ по сути один и тот же,но под разными номерами. Или "колхоз" от предыдущего владельца. У меня родной генератор давал перезарядку - оказалось,что был вкрячен регулятор напряжения от ЗИЛ-131!
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Благодарил (а): 101 раз
Re: нужен совет.
По сути одинаковы, разница может быть но не значительная, работать будут( разные настройки) тоже самое и с коробочными мозгами, просто другие настройки :)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 760 раз
Re: нужен совет.
Сообщение dvm99 »
Засады могут быть... допустим один заточен под датчик кислорода (или даже два), другой без, зато с регулировкой СО... и прочая разница в комплектации... то как- управление кондеями и прочая...
Комплектаций уйма...
В целом по разъёмам должен встать и работать будет... Но как?
Надо смотреть всё в каждом конкретном случае...
Сева Сотников
Двигатель:: бензин
Re: нужен совет.
поставил с другим номером. с каким точно не помню. посмотрю напишу позже. ставил в сервисе. в сервисе сказали что к ЭБУ по другому подключались провода от бензонасоса. сказали что переделывали клеммы....
