нужен совет.
Добавлено: 16 ноя 2015, 14:42
Сева Сотников
всем здравствуйте! взаимозаменяемы ли ЭБУ? если одинаковый двигатель, автомат, тот же год и тд. но номер на ЭБУ разный. объясните пожалуйста кто знает. у меня MD339961. нашел MD339959
Re: нужен совет.
Добавлено: 16 ноя 2015, 17:32
Сева Сотников
не могу найти такой же как у меня.
Re: нужен совет.
Добавлено: 17 ноя 2015, 02:13
Неофит
Можно уточнить по программе. Вполне возможно,что на П2,например,до и после 97-го г. устанавливались разные ЭБУ. Или была произведена замена парт-намбера самим производителем: ЭБУ по сути один и тот же,но под разными номерами. Или "колхоз" от предыдущего владельца. У меня родной генератор давал перезарядку - оказалось,что был вкрячен регулятор напряжения от ЗИЛ-131!
Re: нужен совет.
Добавлено: 17 ноя 2015, 07:58
По сути одинаковы, разница может быть но не значительная, работать будут( разные настройки) тоже самое и с коробочными мозгами, просто другие настройки
Re: нужен совет.
Добавлено: 17 ноя 2015, 08:14
dvm99
Засады могут быть... допустим один заточен под датчик кислорода (или даже два), другой без, зато с регулировкой СО... и прочая разница в комплектации... то как- управление кондеями и прочая...
Комплектаций уйма...
В целом по разъёмам должен встать и работать будет... Но как?
Надо смотреть всё в каждом конкретном случае...
Re: нужен совет.
Добавлено: 08 янв 2016, 14:29
Сева Сотников
поставил с другим номером. с каким точно не помню. посмотрю напишу позже. ставил в сервисе. в сервисе сказали что к ЭБУ по другому подключались провода от бензонасоса. сказали что переделывали клеммы....
