На холодную загорается 4 индикатора
dzg
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение dzg »
Такой вопрос - на холодную после заводки не гаснут лампочки A\T, уровня воды в фильтре, аккумулятор и уровень масла.
Через 3-4 минуты прогрева начинают помаргивать, гореть более тускло и гаснут окончательно. при движении и на горячую при заводке не загораются.
Что может быть? Хотел сделать диагностику, ткнулся на пару сервисов, не взялись. Задавал здесь вопрос на форуме где сделать диагностику - тоже не подсказали.
паджеро 2 2800 4м40 мех тнвд.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: На холодную загорается 4 индикатора
Сообщение drcham »
В первую очередь - проверять генератор.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
dzg
Двигатель:: 4M40
Сообщение dzg »
спасибо. а куда лучше сунуться с этим? а то я сам не проверятор )
живу в Домодедово, желательно куда-нибудь с этого краю Москвы
drcham
Сообщение drcham »
Исследуй ветку сервисов. С той стороны есть Володя на дорожной. Правда я там был один раз оч давно.
Благодарил (а): 101 раз
Ну видимо у тя щетки подлипают, снимай и в л.юбой ремонт генераторов, поройся в яндексе, найди ближайший
drcham
Сообщение drcham »
http://genstar.ru - я туда возил свой на диагностику.
dzg
Двигатель:: 4M40
Сообщение dzg »
Спасибо всем, проблема действительно была в щетках, генератор сделали, ошибка пропала. Но попутно мне озвучили проблему по электрике в связи с чем теперь ищется толковый электрик. В сервисе порекомендовать толком никого не смогли. Может здесь кто-то посоветует?
drcham
Сообщение drcham »
dzg писал(а):Спасибо всем, проблема действительно была в щетках, генератор сделали, ошибка пропала. Но попутно мне озвучили проблему по электрике в связи с чем теперь ищется толковый электрик. В сервисе порекомендовать толком никого не смогли. Может здесь кто-то посоветует?
А в чем проблема?
dzg
Двигатель:: 4M40
Сообщение dzg »
утечка, говорят, где-то есть. надо найти
