контроль за уровнем масла в 4м41?
Добавлено: 17 ноя 2015, 04:31
дед61
Всем здоровья и денег боле.
Насколько я понял,есть двигатели 4м41 в которых реализован контроль уровня масла в картере двигателя. На моем авто (НМПС 3,2; 2008г.в.)такого нет. А нельзя ли приколхозить? И вообще какой минимальный обьём-уровень моторного масла допустим в 4м41? Может кто знает ответы на эти вопросы.
Re: контроль за уровнем масла в 4м41?
Добавлено: 17 ноя 2015, 06:20
SmoAG
Для контроля низкого уровня масла в поддоне устанавливается дополнительный датчик.
Для реализации этого чуда в вашем авто потребуется смена поддона и возможно провода для его подключения, но они даже могут быть уже проложены, в случае как с круиз контролем
Добавлено: 17 ноя 2015, 06:26
SmoAG
По объёму не менял, но по уровню это соответствует нижней метке на щупу, измерялось на прогретом двигателе сразу после остановки, ориентировочно на холодный запуск это отметка на 1/3 выше минимуму
Добавлено: 17 ноя 2015, 20:15
дед61
Мм да. У всех 4м41 с контролем уровня видимо. Мля, не повезло мне. Надо было П4 брать. Тамо все есть. Ни кто не пытался колхозить контроль уровня или давления моторного масла? Вслепую эксплуатировать приходится. Думать нада. Куда воткнуться с датчиком давления что ли? Комплект со старого УАЗа приколхозить(или подобное).
Добавлено: 17 ноя 2015, 20:54
SmoAG
Тем как приколхозить доп датчики валом, можете не только уровень/давление, но и температуру с уровнем топлива приколзозить, и достаточно красиво, стоит только открыть поиск
Добавлено: 17 ноя 2015, 21:13
дед61
Мультик есть. Он все кажет окромя давления (уровня)моторного масла. А все посты про колхоз давления ,температуры на 4Д56,
Добавлено: 17 ноя 2015, 21:22
SmoAG
не берусь утврждать, но японцы любители прокладывать всю проводку сразу, а уже в зависимости от коплектации уже ставить датчики и тумблеры, ну покрайне мере так в 99% случаем с круиз контролем, поизучайте начинку своего авто, вдруг фишки уже выведены, да и на приборке есть место для желтой масленки? проверьте лампочку, если она есть и к ней подходит разьем, то приколхозить можно оригинал будет. мне кажется что эта лампочка не связана с эбу и просто горит как замыкается контакт в поплавке уровня
Добавлено: 17 ноя 2015, 21:37
дед61
Да, надо поразбираться с лампочками.
Добавлено: 18 ноя 2015, 06:40
дед61
Не. Зачем лампочки. Надо же показометр,желательно стрелочный,как то привычнее. В то же время электронный- компактнее.
Добавлено: 18 ноя 2015, 06:57
SmoAG
Ну тогда вам в путь на алиэкспресс и там много показометров на любой вкус, вопрос в том что они все основаны на одном принципе и потребуют подвода шланга с маслом в салон, неужели это так важно?
Добавлено: 18 ноя 2015, 10:18
дед61
Сейчас посмотрел комплект давления от УАЗа (электрический) великоват показометр ,да и датчик таких же габаритов. Что то др. надо смотреть.
