Блок цилиндров 6g74
Kentik
- Двигатель:: 6g74 gdi
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 3
Блок цилиндров 6g74
Приветствую форумчане. Есть вопрос по износу Блока цилиндров. Какой допускается максимальный износ блока цилиндров, чтобы не растачивать гильзы? В литературе на двигатель указано максимальное отклонение от номинала 0,03 мм и 0,01 на элипсность (конусность), хотя в литературе указывается 0,15 мм и 0,05 мм для всех двигателей. Вот и возник вопрос при каком износе можно без болезненно менять только поршневые кольца?
Kentik
